Hej, har kört igång en pump som stått i tio år, funkar bra men är osäker på tryckströmbrytarn, har kört upp trycket till 3,5 bar, kan man spraya på nåt sätt i tryckströmbrytarn ( har knackat på den 😊)
Kh
Orkar pumpen inte högre än 3,5 bar? Det brukar gå att ställa trycket på tryckströmbrytaren. Det går också att öppna den och känna om mekanismen går att röra på. Ibland går det att skruva isär dem och göra rent.
Men innan man är där med fingrarna - se till att plocka ur säkringarna för pumpen och verifiera med multimeter att de inkommande kablarna verkligen är spänningslösa...
det är fullt åtkommliga nakna spänningssatta kontakttungor under kåpan i en sådan tryckbrytare
håll fingrarna borta när du provkör senare utan kåpa.
om det är pumpautomat med jetpump så brukar de ha en maxtryck på 4-4.5 bar. vattenringpumpar kan nå högre.
Nalleman64 och 1 till
Tack för info, släppte lite på fjädern och pumpen stannade på 3,8 bar och startar på 2,7. Helt perfekt för vår lilla sommarstuga. Vågar man rycka i spaken på säkerhetsventilen för att se att den inte beckat igen, eller är det risk att den inte är ”tät” efteråt.
Dh
Dh
Det brukar stå att man skall prova dessa ofta - helst per månad just för att motionera och hålla tätytorna rena och läckfria.
Börja de läcka efter provet så beror det på att man inte gjort som det står och det samlats skit som gör att det förbli otät och du få öppna, spola och stänga det upprepande och förhoppningsvis så spolas skräpet ut som gör att det inte sluter tätt inom rimlig tid - annars blir det att plocka isär och försöka få rent det eller i värsta fallet köpa en ny säkerhetsventil.
Säkerhetsgrejor är av den naturen att de fungerar inte när de behövs om dessa inte provas och motioneras då och då.
Att din pump inte lika gärna får upp trycket som förr är som sagt att den kanske är sliten¹ eller att i dess interna ejektor så har munstycket slitit upp av partiklar i vatten över tid att strålen inte går i den formen som tänkt i dysan och tryckökningen blir inte lika högt.
En ytterligare detalj som kan påverka är om pumpen kaviterar för att det är för lågt tryck på sugsidan och då kommer skadorna fort. Har aldrig sett det, men det skulle lösa mycket problem i felsökningen om man hade manometer på sugsidan som kunde visa till -1 bar med något så när hög upplösning (och det är rödfältat vid -0.7 till -1 bar) men ändå tåla typ +5 bar med marginal då det är den trycket det blir när pumpen stannar. befinner det sig i området -0.7 Bar och lägre när pumpen arbetar så är det ofta för att backventilen och sugsilen inte släpper in vatten i tillräckligt hög takt eller långt ned höjdmässigt till vattenytan och det är stor risk för kavitering inne i pumpen.
Har pumpen riskerats att ha blivit fryst vid någon tillfälle? - om så kanske det fins sprickor och skador som läcker internt i pumpen.
Ibland är sådana detaljer som jetdelen gjord i plast och det kan finnas utbytesdelar - du får söka på din pump om det finns reservdelar - köp nya lager och packboxar för pumpdelen samtidigt om du ändå är och tar isär pumpen - en ny jetpump/pumpautomat är heller inte så himla dyr att köpa, men oftast är de äldre (och med högre prislapp) bättre byggda och mer slittåliga - så det är lite upp till dig om du är sugen att hålla igång det gamla med liter arbete och reservdelar (om det finns) eller slänga en hög pengar på en ny maskin.
¹inte så mycket som kan slitas då det är en enda impeller med stor diameter direkt monterat på motoraxel som snurrar i sitt hus. det är möjligen partiklar eller andra sceniariot med kavitering för att det blivit för hög undertryck på sugsidan och vattnet kokar med gasblåsor av undertrycket som kan ha slipat upp spelen i pumphuset och slipat och gröpt ur vingarna till annan form på impellern.
kavitering kan snabbt göra mycket mer skada i områdena där bubblorna uppstår och slår hela tiden (och chockvågorna av bubbelbildningen genererar så småningom utmattningsbrott på kristallkornnivå i metallen och små, små bitar/korn av metall lossnar från ytan) än om pumpen pumpar partikelbemängd vatten.
Dilato
Dh
Vad är det för pump och brunn du har? Det är inte alla som kan ge så högt tryck att säkerhetsventil behövs.
Nu är ju din även sliten och kom bara upp i knappt 4 bar så låt bli att röra ventilen som inte testats på så länge vad det verkar.
Dilato
Ja, det låter vettigt, den gamla pumpen orkar ju inte upp i så högt tryck. Säkerhetsventilen får sitta orörd.
Tack för tipset
Dh
  • Typskylt på en pump med tekniska specifikationer, bland annat HP 1.0 och RPM 2800, monterad på en smutsig yta.
GK100
