2 065 läst · 14 svar
14 svar
Tryckströmbrytare till kompressor med snabbval för TVÅ "driftsprogram"?
Om man har en 50 eller 100-liters kompressor som går till 10 bar känns det ju rätt onödigt att dra upp den till det bara för att pumpa en cykel, och sedan stå och blåsa ut all luft som är kvar när man är klar. Att stänga av manuellt är ju inget kul, dessutom kanske man får gå in o sätta på den igen om det inte räckte till.
Så, har någon sett någon tryckströmbrytare där man kan slå om trycket med en knapp eller spak?
T.ex så här:
Läge 1: 8-10 bar
Läge 2: 4-6 bar.
Hade varit smidigt!
Kanske går att modda en befintlig?
T.ex så här:
Läge 1: 8-10 bar
Läge 2: 4-6 bar.
Hade varit smidigt!
Jag har inte sett någon tryckströmbrytare med två inställbara värden.
Det går inte att modifiera en befintlig efter som tryckinställningen är mekanisk med bl.a. fjäder.
Det går att bygga ihop med hjälp av två tryckvakter, en växlande (vrid)strömställare med rätt antal poler, lite rör/kopplingar.
Läste nånstans att det rostar annars och att man därför skall tömma tanken på fukt när man är klar (för dagen).
Sen behöver ju inte kompressorn gå så mycket om man går ner till ett lägre arbetstryck i tanken, när man inte behöver mer tryck ut.
Funderade också på det. Med backventiler på något sätt så att inte den på lågt tryck börjar tryckavlasta när den når sitt stopptryck, och den andra kör kompressorn.Demmpa skrev:
Vad har ni för torra miljöer? Jag kan få "ganska mycket" vatten även på korta pass. En tank gav endel rostvatten efter att ha stått en vecka efter missad dränering. Så jag dränerar nu mer efter varje användande & låter kranen stå öppen till nästa tillfälle. Men visst känns det onödigt.
Köp en cykelpump istället...
· 2 189 inlägg
Det är väl det man ska?
Eller ska man stå med blåspistol en kvart o sänka trycket till 2 bar o sen öppna?
Det händer just inte mycket alls eftersom man öppnar så lite så rinner eller skvätter vattnet ut, sen pyser det.
Kompressor till sandbläster?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Köpa kompressor till Miele frys
Vitvaror -
Slang och tillbehör till kompressor?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
ivt 290 aw (tillfälligt stopp av kompressordrift)
Värmepumpar -
Ny kompressor till Nibe f730 - bullrar mycket och drar mer el?
Värmepumpar
