2 339 läst · 3 svar
3 svar
Tryckströmbrytare, pump verkar inte slå av
Hej jag undrar om det är fel på min tryckströmbrytare som byttes för drygt en månad sen
Jag har eget vatten med hydrofor
Det verkar som den inte slår av pumpen
Den står i samma läge på mätaren där den ska slå på
Trycket sjunker inte som det brukar när man tappar vatten
Eller vad kan det vara nåt annat fel
Jag brukar märka när pumpen slår på
Men jag vet inte när det kan ha varit senast
mitt vatten var väldigt grumsigt nån dag efter bytet som väldigt tunn mjölk det gick att spola rent
Dumt nog har jag inte haft koll på pumpen
Jag litade på att det var ok
skulle det vara såna här symptom om det skulle vara nån läcka nånstans
Jag har slagit av och på pumpen
Ingen reaktion
Sen slog av och på brytaren
Och spolade i toa och kranar
Då sjönk trycket så mätaren verkar funka
Men nu har pumpen fyllt på igen
Och står i samma läge som förut
Men trycket verkar inte sjunka fast jag tappar vatten
Så mycket vatten kan man väl inte spola utan att den slår av och på ett flertal gånger
Som en hel tvätt
Jag är rädd för att pumpen går hela tiden
Ingen reaktion
Som en hel tvätt
Det blir ju att mäta strömmen ner till pumpen då å se om pumpen tar ström hela tiden. Det kan ju vara att pumpen inte orkar komma upp i frånslagstryck å då går den ju hela tiden. Isofall måste man sänka frånslagstrycket på tryckströmbrytaren.
Tryckströmbrytare till vattenpump slår av/på
Vatten & Avlopp -
Två pumpar som motverkar varandra?
Värme allmänt -
Verkar vara problem med pumpen på min diskmaskin.
Vitvaror -
Vatten & Avlopp -
Nya eleffektavgiften påverkar det valet av bergvärmepump -on/off eller inverter kompressor
Värmepumpar
