1 634 läst · 4 svar
4 svar
Tryckstegra utan att suga?
Flyttar i dagarna in i ett hus som ingå i en samfällighet med gemensam koppling till kommunalt vatten. Huset i fråga ligger på en kulle och vi har därför sämst tryck inkommande, ca 2-2,5 bar. På andra våningen blir därför duschandet en seg historia.
Vi har tidigare provat sätta en pumpautomat med en liten hydropress via inkommande vatten, men det resulterar i att andra hus totalt förlorar vattentrycket. (Samfällighetens ledning är väldigt underdimensionerad)
Finns det nån färdig lösning för tryckstegring utan sugande pump, alternativ någon pump som passar att koppla in innan en större hydropress / hydrofor som skulle kunna verka som buffert?
Mvh
Henke
Mvh
Henke
Har löst ett liknaden problem där ett 40 tal hus låg på en liten ledning.
Där satte i en tank med en flotörventil (typ wc ventil med lågt flöde) som fyllde vid behov.
Sen från den tanken kopplades pump och hydropress.
Detta gjorde att ingen märkte av det minskade trycket om man bara håller sig inom gränsen för vad ventilen hinner fylla upp.
Dessa tankat var på 1-2 kbm och ingen har haft problem med mängden vad jag vet.
Man spolar ju trots allt en väldigt liten del av dygnet.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Pumpen borde sättas mellan kommunala och samfällighetens ledning.
Eller en hydropress/hydrofor hos er med ett måttligt tillflöde och en pump efter det.
Vad mycket bök det blev, ett bättre alternativ är att gräva nya ledningar.
Protte
Protte
Bra
Mvh
Henke
Har funderat över denna. Får tjata på övriga medlemmar.prototypen skrev:
Tror denna leder till samma effekt som innan då systemet är slutet och "suget" blir lika stort.prototypen skrev:
Mvh
Henke
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
En hydrofor eller hydropress som buffert med en strypventil före så att uttaget från samfälligheten blir lägre under en längre tid.
Suget blir ju först när bufferten är tom. En buffert på 300 liter räcker ju ett tag.
Gräv nytt.
Protte
Gräv nytt.
Protte
