13 402 läst · 9 svar
13k läst
9 svar
Tryckluft i PEM-slang
Hej.
Kan man använda en PEM-slang för tryckluft?
Verkstaden (med kompressorn, 500 L/min) ligger ca 30 meter från huset med garage.
Jag har redan ett markrör (160 mm ) mellan verkstaden och garaget/huset. I detta rör har jag el, data UPS-el m.m. och nu tänkte jag stoppa in en 32mm PEM-vatten-slang för tryckluft.
Jag antar att det blir ett tryckfall, men det bör räcka till att pumpa bildäck, driva en spikpistol m.m. Att köra en slipmaskin räcker det naturligtvis inte till.
PEM-slangar skall klara 10 bar, så det borde gå.
Har någon gjort nåt liknade och kan bidra med tips eller synpunkter?
Rent "tryckmässigt# är det inga problem. Det som kan vara bekymmret är om kompressorn levererar för varm luft, PEM-slangen är känslig för värme.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 473 inlägg
PEX är bättre.
Tack för alla svar.
I verkstaden har jag redan ett färdigt tryckluftsystem med lufttork m.m.
Men vatten kan det kanske bli i alla fall. Jag får väl 'blåsa ren' slangen varje sommar.
Johan Gunverth:
Vad innebär det att PEX är bättre?
Johan Gunverth:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 473 inlägg
Mer tåligt mot temperatur och mekanisk påverkan. Hårdare/mindre töjbart. Alla tryckluftsinstallationer med plaströr jag har sett har varit med PEX.Ljusbåge skrev:
· västra götaland
· 969 inlägg
vi har PEMslang till tryckluft på jobbet allt ifrån 40-90mm. funkar fint
Kontrollmät hur varma rören blir där du tänkt att ansluta PEM.slangen.
Om jag kommer ihåg rätt så är maxtrycket på PEM-slangen bara tillåtet vid en temperatur upp till +20 grader, levererar man högre temperaturer ska trycket i ledningen reduceras. Jag tror du kan finna info om det på t.ex. Uponors hemsida.
Torkar du luften genom en "kyltork" eller genom ett filter?
Använder du en kyltork, är det inga problem att använda PEM-slang.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Sedan kan man göra som på alla äldre lastbilar, slå i en skvätt sprit men ta helst 99%-ig (T-röd är "bara" 96)
Protte
Protte
A
Amarace
· Dorotea (Lapplands Sydport)
· 399 inlägg
Amarace
- Dorotea (Lapplands Sydport)
- 399 inlägg
