18 026 läst · 8 svar
18k läst
8 svar
Tryckinpreg. stolpar i jord?
Du kan ju fästa stolpen i ett jordankare i metall som slås ner i jorden och håller stolpen en bit ovan mark. Ett annat alternativ för att mätta stolpen är att borra ett hål i stolpen nära jorden. Inte ett genomgående hål utan till hälften och sedan fylla på med träolja i hålet och sedan sätta en plugg i hålet. På detta viset mättar den sig själv.
Ska man gräva ner impregnerade stolpar ska man köpa sådana spetsade och impregnerade stolpar som finns färdiga. Spetsar du dem själv så sågar du ju bort impregneringen.
Förr i tiden, innan impregneringen kom så gjorde man upp en brasa och kolade den biten på stolpen som skulle vara i marken. Detta för att kol är svårt för naturen att bryta ner. Mycket svårare än trä.
Om du gräver ett hål och fyller upp botten med grus för att drenera ur det lite, och kolar stolpen så borde den hålla bra så länge. Inte för alltid men några år lär du tjäna på det.
Eller så gräver du ner betongplintar om du inte har lust att exprimentera
Gräv en grop.. ca 60 cm. Skruva fast några franska skruv ner till på stolpen.. men bara till hälften.. sätt ner stolpen i gropen och släng i grovbetong.. dom franska skruvarna blir som armering. Stolparna ska inte suga vatten så att färgen flagar. Dock hoppas jag att innan du målat ditt virke har du låtit det stå ca 2 sommrar? Annars är risken att virket är "vått" efter impregnering stor. Vilket innebär att trät inte suger åt sej färgen ordentligt. Färgen kommer därför börja flaga.
Att såga en tryckt stolpe ska inte spela någon roll när du sätter ner den så visst kan du spetsa själv. Det viktiga är att du väljer virke som är NTR A-klassat och inte bara AB som det mesta är. Stolpar i 70x70 och 95x95 är oftast A-klassade och resten av reglarna och trallen normalt AB. Och för den vettgirige, AB är ovan mark och A är godkända för markkontakt, dvs kan grävas ner eller ligga direkt på backen.
Produkter som diskuteras: "linoljar"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Behövs inga franska skruvar. Fixa ett lagom stort hål, sätt i stolpen, staga med strävor i två riktningar så att stolpen står rakt, fyll hålet med betong, låt betongen brinna i 3-4 dagar, ta bort strävorna, klart. Bättringsmåla nästa sommar när det är riktigt torrt.
