15 476 läst · 10 svar
15k läst
10 svar
Tryckimpregnerade träpålar till hallonhäck
Iår kom vi äntligen till skott och rensa upp i vår gamla hallonhäck. Det blev kanon. De gamla stödpålarna var murkna så jag var iväg och köpte nya färdigtillverkade pålar i tryckimpregnerat trä
Frågan är. Hur bra på en skala är det att dessa står vid bärbuskar? Kan buskarna ta åt sig av giftig tryckimpregnering ? Eller är det ingen fara på taket ? Nån som vet?
Kan tyvärr inte svara med någon säkerhet ang. tryckimpregneringen, så jag avstår.johawk3 skrev:
Däremot undrar jag lite ang. din hallonhäck, har du den som traditionell häck utmed tomtgräns, eller??
Mina barn älskar hallon och jag har lekt lite med tanken att plantera hallon som traditionell häck på en begränsad sträcka nedanför garaget men utmed tomtgräns men har inte blivit riktigt på det klara med hur man bäst ska stötta upp den utan att det ser fult ut samt om den, pga. rotskott, måste stå en bit in på vår tomt för att inte irritera grannen för mycket.
Kan du inte berätta lite hur det funkar med hallonhäck
//Christina.
Japp, hallonbuskar är det svårt att ta dö på. Håller man bara efter och gallrar en gång varje vår så blir det kalas senare....
Jo, appropå tryckimpregnering så har jag läst att det ska man undvika så gott det går i trädgårrn. Så det blev vanliga 45 X 45 råplan istället.
Nu kan man spana in vår renoverade häck på följande länk:
http://w1.171.telia.com/~u17121937/
Snygg va ;D ;D
Snygg va ;D ;D
Jag är ingen kemiexpert, men jo tryckimregnering är mycket snällare nu för tiden.yonna skrev:
Förut innehöll all tryckimpregnering koppar, krom och arsenik (kreosot) men numera har man i de flesta fall gått över till mer miljövänlig kopparbaserad vätska med undantag för konstruktionsvirke som ska användas i utsatta fuktiga miljöer... Koppar är ju inte heller så nyttigt, det accumuleras i kroppen...
I mitt fall vågade jag inte chansa (p g a okunskap och p g a att vi har småbarn i hushållet) så det blev vanligt trä iallafall. Dessutom behöver inte stödkonstruktionen för hallonhäcken hålla så värst länge heller....
Såg ju jättefint ut och inte så komplicerat.johawk3 skrev:
På tal om gallring så har jag fått en massa olika förslag på hur det ska gå till, en del säger klipp bort alla torra grenar vid marken och låt det andra vara, en sa klipp allt vid marken och sista förslaget var alla torra grenar vid marken och resten ner till ca. halva höjden.
Vad är egentligen bäst ??? Buskarna ger väl bara bär på årsskotten, eller??
//Christina.
Hallon ger bär på fjolårsskotten.
Ta alltså bort de grenar som bären sitter på och låt de gröna spädare årsskotten vara kvar till nästa år.
Att oroa sig för impade stolpar vid hallonlandet är som att tycka att man förorenar när man pinkar i skogen...
Visst visst... en liten mängd gift kan ju komma ut i marken och senare upp i hallonen, men det är så försvinnande små mängder.
Är man orolig kan man slå ner vanlig stör. Den håller någ några år den oxå.
