1 772 läst · 4 svar
4 svar
Tryckimpregnerad ram till golvbjälklag eller hyvlad?
Jag har beställt ett förråd från skånska byggvaror och ursprungliga golvreglar är tryckimpregnerade och bara 45x70. Jag skall göra golvet stadigare (45x170) samt isolera det för att göra förrådet isolerat och uppvärmt.
Jag vet att man inte skall bygga in tryckimpregnerat och tänkte därför byta alla invändiga reglar till hyvlat 45x170.
Frågan är om man kan använda tryckimpregnerat till yttre ramen fast man har hyvlat invändigt inom ramen?
Problemet är att ytterpanelen inte täcker golvregeln utan det blir en sockel som exponeras utåt och jag vill inte att sockeln skall ruttna. Kanske går att olja och behandla så att den inte ruttnar vilket i såfall kan vara ett alternativ.
I annat fall tänkte jag att ramen kan vara tryckimpregnerat och övrigt hyvlat.
Om man använder tryckimpregnerat på ytterramen, måste man lägga papp mellan de hyvlade och tryckimpregnerade reglarna?
Ramen skall stå på plintar ca 20cm upp från en grusbädd.
det är skånska byggvarors variant av någon form av gräsklippare förråd, dom har det så i sin byggsats istället för 45x170. ”För ekonomiska byggen.”Tomture61 skrev:
jag hade skippat impregnerat helt och kört på hyvlat, och som en ärta på grädden satt en remsa cembonit skiva ( cementskiva ) från underkant panel ner mot marken runt om med ventilations galler.
Får du en känsla av en murad/gjuten grund.
hejZ ZcR skrev:det är skånska byggvarors variant av någon form av gräsklippare förråd, dom har det så i sin byggsats istället för 45x170. ”För ekonomiska byggen.”
Tack för tipset!
Låter som en bra lösning o som ger en snyggare look
Varför blir inte ledningarna fram till konvektorelementet varma?
Värme allmänt -
Tillbyggnad på platta, oro för framtida dränering?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hitta fram/returledning till radiator
Värme allmänt -
3-fas 2,5 mm framdraget till laddbox, utöka med 3-fasuttag CEE?
El -
Måla betongramp till garage à la 40-tal
Golv
