5 525 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Tryckfall över ballofix?
Monterade ballofixer på tappvattenmatningen till badrummet(22mm rör) för kommande renoveringen.
Jag tycker flödet blivit sämre efter detta när jag kör handfatsblandaren i badrummet.
Är det stort tryckfall över ballofixer eller har något gått snett när jag monterade dem?
eller är det bara inbillning?
Vad är normalt flöde man bör ha ur handfatsblandaren?
Är orolig eftersom även dushen ligger på dessa rör, sämre flöde ur handfatsblandaren kan jag
leva med, men inte dåligt flöde till dushblandaren.
Normflödet för ett handfat är 0,1 liter per sekund, vilket ger 6 l/min.douglas72 skrev:
http://www.viivilla.se/energi-varme-och-vvs/spara-vatten-med-battre-vanor-och-moderna-armaturer.aspx
Har du tappat flöde både på kallvattnet och varmvattnet. Antar att du monterat en ballofix på vardera?
Har själv aldrig upplevt att flödet ändrats efter en montering av kulventil av typ Ballofix. Går vredet att vridas ett kvartsvarv så borde kulan öppna som den skall.
Om du fått smuts i silen på blandaren så borde detta avspegla sig både på VV och KV. Kolla ändå för säkerhets skull och regör vid behov.
