Ska tillfälligt under ett par månader sätta in en duschkabin i vår tvättstuga då vi ska renovera badrummet. Har två valmöjligheter för ventilation.
Alternativ 1….
Finns idag en frånluftskanal uppe på väggen nära taket (självdrag). Det är en 90 böj och sedan rakt rör hela vägen upp till takhuven. Är en helt egen kanal och sitter inte ihop med någon annan.
Uppskattar längden till ca 5m. Här kan man sätta en fresh fläkt men undrar om den orkar blåsa hela vägen ut på taket (särskilt med 90 bör först).
Mesta av röret går inomhus och ca 50-60cm går i taket (platt-tak så ingen vind) men bör vara isolerat runt om röret. Tror inte röret i sig isolerat (byggt 1969).
Alternativ 2…..
Finns en tilluftsventil (vet ej varför) som sitter på väggen mittemot. Här kan man också sätta en fresh fläkt och då blir det ett kort rör, men risk för fukt/frost på fasaden.
Duschen kommer placeras nära alternativ 1 vilket också är längs ifrån dörren. Alternativ 2 sitter väldigt nära dörren och är längst ifrån duschen, ca 2M.
Vilket alternativ är att föredra?
