5 328 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Trycket stiger i expansionskärlet
Hejsan, har stött på ett problem med våran CTC-panna. Såg igår efter sotning att det droppade ur skvallerröret från expansionskärlet. Tänkte först att säkerhetsventilen har hängt sig så jag öppnade och stängde den ett par gånger. Problemet löset sig för stunden. Efter en timme började droppandet igen. Då ser jag att trycket stiger sakta i kärlet då är ju inte så konstigt att ventilen öppnar. Är det någon som vet vad felet kan vara. Jag tror ju att påfyllningsventilen inte är tätt, eller kan det vara något annat fel på expansionskärlet??
Mvh
Mvh
Ja, till saken var att jag satte upp ett element i källaren för ca tre veckor sen. Då fyllde jag ju upp systemet igen då systemet blev större. Läckaget har ju troligen skett efter detta, så troligen är ventilen kass. Är detta något man kan byta/motionera själv eller är det firma som gäller?
Du har vattnet från ditt kranvatten som du måste stänga av. Dvs huvudvattenkranen. Däremot har du allt vatten i värmesystemet som man oftast måste tömma ut tills påfyllningkranen är över systemets vattennivå. Dvs en massa vatten som man helst inte ska byta. Ett förslag är då att stänga inkommande vatten (kranvattnet) och montera en påfyllningskran framför befintlig. Då slipper du tömma värmesystemet. När det väl är gjort så låter du bara den gamla vara öppen och fyller på med den nya. Inte rörmässigt vackert, men det lär fungera.
Du har vattnet från ditt kranvatten som du måste stänga av, dvs huvudvattenkranen. Annars lär det bli extra fuktigt. Därtill har du allt vatten i värmesystemet som man måste tömma ut tills påfyllningkranen är över systemets vattennivå. Dvs en massa vatten som man helst inte ska byta. Ett förslag är då att stänga inkommande vatten (kranvattnet) och montera en påfyllningskran framför befintlig. Då slipper du tömma värmesystemet. När det väl är gjort så låter du bara den gamla vara öppen och fyller på med den nya. Inte rörmässigt vackert, men det lär fungera.
