6 471 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Tryckbelastning stolpe/regel vad tål den?
Hur ser formeln ut för att beräkan en stolpes tryckhållfasthet?
Jag har läst någon stans att man kan räkna med 30 35 kg/cm2. Kan det vara rätt?
Om man har en stolpe som har en diameter på 15 cm, då har vi en yta på 176 cm2.
Då skulle den teoretiska hållfastheten vara 5 6 ton. Kan det vara rätt?
H/Uffe
H/Uffe
Det bror på!uffe v skrev:Hur ser formeln ut för att beräkan en stolpes tryckhållfasthet?
H/Uffe
Kan stämma, men kan också vara helt fel.
För en mkt kort cylinder kan det vara sant.
Bland de faktorer som påverkar hittar man
Längd
Infästningsförhållande
Styrning
Fuktkvot
Säkerhetsklass
Finns säkert fler som jag inte kommer ihåg just nu.
Helt rätt i det du säger, men jag är ute efter den teoretiska hållfastheten.
Så låt oss se på en kort (2m ovan mark), helt rak, perfekt infästning nedtill (1m ned i mark till fast grund) samt att lasten är fördelad över hela ytan upptill.
· Västra Götaland
· 190 inlägg
Det finns dimensioneringstabeller för stolpar här (nästan längst ner på sidan):
http://www.traguiden.se/TGtemplates/PageTwoColumn.aspx?id=1465
Hur är det med den övre ändan? Är den fri eller styrd? Inspänd?uffe v skrev:
Virke?
Slankhetstalet blir om jag räknar på fri topp och fast inspänning i marken (det blir sällan detta ifs) 2,25 * 200 / (15/4) = 120
Detta slankhetstal ger en korrektionsfaktor på ca 0,28
Då blir den dimensionerande bärförmågan 0,28 * pi*150*150/4 * 11 (K12, SK1)
dvs ca 54 kN
Regel/stolpe till staket
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur lång regel för plasttak utan extra stolpe?
Altan & Uteplats -
Fälla in regel i stolpe
Altan & Uteplats -
Litet däck/kaffetrapp. Fästa 95x95 stolpe mot 45x170 bärlina/golvregel?
Altan & Uteplats -
Gjuta plint med stolpen monterad på regeln
