8 180 läst · 9 svar
8k läst
9 svar
trumman i min LG TDC70040E roterar ej
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Troligen drivremen eller kondensatorn som sagt upp sig.
Skruva av locket och kolla så remen sitter på plats och är spänd.
Är den det kollar du kondensatorn genom att starta maskinen och snura truman för hand.
Snurrar maskinen själv då tills den ska byta riktning är kondensatorn sönder.
Det är en rund "burk" med 2 sladdar som i normal fallet går in i motorn.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Låter det om maskinen eller är den tyst?
Kondensator tror jag inte på, det sitter troligen en likströmsmotor i maskinen och då kan det vara kolborstarna som är uppnötta. (Likströmsmotor (eller allströmsmotor) för att kunna tvätta och centrifugera med samma motor).
På vår Miele så lossnade avstörningsdrosseln i motorstyrningen så då blev det stillestånd.
Protte
Protte
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Det är en torktumlare inte en tvätt maskin.prototypen skrev:Låter det om maskinen eller är den tyst?
Protte
Hade det varit en tvätt maskin är som du säger kolen man ska kolla först.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Ohhps
Då inte TS kan skriva den enkla informationen så blir det lätt fel.
Det är som att skriva att min HHR inte vill starta. Det är ju svårt att veta vad en HHR är men det är lättare att svara om man får veta att det är en bil.
MEN låter det om maskinen, surrar den? Brummar den?
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Lyckligtvis så startar den ALLTID utan motorvärmare tom.
Protte
Protte
Kolla in detta: Del1 http://www.youtube.com/watch?v=yqjoXL_ETjs Del 2 http://www.youtube.com/watch?v=bZ6-sqObqsM Rem finns att köpa på http://vitavaror.se/advanced_search...&search_in_description=1&inc_subcat=1&x=0&y=0
