Jag sitter i en lägenhet från det glada 40-talet och ca hälften av elementen är kalla. Vissa är jättevarma på ovansidan och tilloppet med undersidan och utloppsröret är iskalla. Hörde rykten om att det fanns justeringsventiler och givetvis gav jag mig på dom med rörtången.
Jag har skruvat loss locket på övre kopplingen på bilden och under gömde det sig en spårmejselbricka, jag skruvade ut denna men det kom mycket vatten så efter lite utskruvning skruvade jag fast locket igen. Gjorde detta på två element.
Tycker dock inte att det direkt blivit varmare. Noterade även att det finns en vanlig liten skruv ca klockan 9 på t-kopplingarna, vad har denna för syfte?
Jag skruvade även loss termostatvredet för att se om den där lilla piggen rör sig in och ut av sig själv, detta gjorde den inte utan den har varit intryckt hela tiden. Drog ut den manuellet några gånger för att se om något smuts eller liknande kanske skulle försvinna men en rör sig fortfarande inte fritt. Lämnade den i utdraget läge.
Så, är det någon som kan skänka lite ljus i mörkret? Hur justerar jag alternativt är det skräp i elementen eller liknande?
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Troligtvis ventilen som fastnat i stängt läge. Det du drar i är enbart själva piggen som termostaten påverkar, var försiktigt med att dra för mycket i den då det kan uppstå läckage.
Knacka på ventilhuset med en hammare så kan den släppa, brukar göra det. Om den inte släpper så får man ge sig på ventilhuset och ev. även byta ventilen men nu gäller det att stänga av vattnet.
Om piggen på termostaten inte rör sig som den ska är det nog troligen ett fel som AndersS skriver, men att elementen är svalare nertill än upptill är helt normalt. De ska dock inte vara iskalla nertill.
Har du provat att provat att lufta elementen?
Om du ändar på inställningen av justeringsventilen kan det påverka andra lägenheter eftersom denna ventil ställer in grundflödet genom radiatorn på din våning. Ofta har den som bor på bottenvåningen en ventil som är stryp hårdare än den som bor högst upp eftersom elementet på BV får det varmaste vattnet jämfört med den högts upp.
Problem med målning av Solid elements fönster från bauhaus
Fönster & Dörrar -
Byta Danfoss termostater element
Värme allmänt -
Byta stålrör mot slang till värmeelement
Värmepumpar -
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Dra nya rör till element i hus
Värme allmänt
