Jag har idag ett mörkt klinker i hallen som jag skulle vilja byta ut till något ljusare.
Hur gör jag?
Slår man bort det gamla och ska man då ta också få bort det som det sitter fast på(spackel eller vad det är)?
Eller kan man få ett snyggt alternativ av att måla det befintliga?
Eller går det lägga någon snygg matta direkt på det gamla?
Som ni förstår har jag alltså ingen aning utan försöker lära mig... Har precis bredspacklat och målat om hela hallen så känns tråkigt att ha det mörka trista golvet bara för det känns läskigt att ta tag i det...
Hur gör jag?
Skulle inte kalla det för ett "mörkt" golv precis men men.......antingen bilar du bort det gamla, slipar bort fixet och lägger dit nya plattor som är ljusare då Ring en firma och få ett pris på jobbet om du inte tror att du klarar av det själv eller så lägger du in någon snygg laminat direkt på klinker som inte bygger alltför mycket gentemot intilliggande golv. Då kan du ju passa på att byta den dem fula mässingslisterna där den ena dessutom är för kort
