Snyggast blir nog med en bred list som du själv sågar till, ifall där inte ska vara någon dörr. Använd ett hårt träslag (som ek) eller lacka den med golvlack, så den inte blir nersliten. Skruva, spika eller limma fast den, det är en smaksak. Ek måste dock förborras innan du skruvar/spikar, annars spricker det.
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Håller med föregående. Tröskelplatta i ek som du kapar själv. Nivåskillnaden kan du lösa genom att försöka hitta en tunn list i ek som du lägger under tröskeln på den sida som är lägre.
Du verkar ha trä mellan golven att skruva i, så jag rekommenderar att skruva, så det är lättare att ta bort. Förborra och försänk skruvhuvudena.
Toppen, tack för svar!ricebridge skrev:Snyggast blir nog med en bred list som du själv sågar till, ifall där inte ska vara någon dörr. Använd ett hårt träslag (som ek) eller lacka den med golvlack, så den inte blir nersliten. Skruva, spika eller limma fast den, det är en smaksak. Ek måste dock förborras innan du skruvar/spikar, annars spricker det.
Tack snälla!Henningelvis skrev:Håller med föregående. Tröskelplatta i ek som du kapar själv. Nivåskillnaden kan du lösa genom att försöka hitta en tunn list i ek som du lägger under tröskeln på den sida som är lägre.
Hur har det gått här?
