1 564 läst · 14 svar
14 svar
Tröskel till innerdörr
Hej, vårt hus saknar trösklar då damen före oss använde rullator. Nu skall vi lägga nytt golv som kommer bygga 13mm och skulle vilja sätta in platta trösklar. Men vart jag än kikar så verkar dessa bara bygga 9mm. Två frågor då:
1. Finns det trösklar som bygger högre man kan köpa?
2. Om inte, bygger man då upp tröskeln med distanser, eller hur brukar man göra för att höja dessa?
Tack på förhand
Tack på förhand
Det mest vanliga är att lägga 9 mm tröskeln ovanpå golvet. Det finns även högre trösklar hos bauhaus.N Nygge72 skrev:Hej, vårt hus saknar trösklar då damen före oss använde rullator. Nu skall vi lägga nytt golv som kommer bygga 13mm och skulle vilja sätta in platta trösklar. Men vart jag än kikar så verkar dessa bara bygga 9mm. Två frågor då:
Tack på förhand
Kant i kant verkar vanskligt om du vill åstadkomma rörelsemarginal. Kanske läge att kapa dörrbladet eller lägga golvet genomgående utan tröskel?N Nygge72 skrev:
Håller med föregående att det vanliga är att lägga tröskeln på golvet och anpassa dörrbladet. Du vill ju dessutom ha en springa mellan tröskel och dörrblad så luften kan röra sig mellan rummen med, så då kanske ändå dörren behöver kapas i nederkant?N Nygge72 skrev:
Ja jag vill ha en bra springa, då vi värmer huset med en luft luft så luften måste kunna passera även om dörren är stängdDavidbagare skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Jag tror inte att en liten springa under/över dörren räcker till för att flytta värme i någon större utsträckning, särskilt inte om luftflödet är i motsatt riktning, dvs. från tilluftsventil i sovrum mot kök och badrum.
Fast det är det som är det fina i kråksången, att badrum osv ligger sist i kedjan, så den suger ju luften genom huset. Så vi klarar att värma en 100kvm enplanare med ej bra planlösning, på en luft/luft trots stora fönsterpartier med 2-glas. När det går under -5 så börjar vi närma oss att behöva slå på stödvärme i sovrummen. Detta trots stängda dörrar (bara en 2 cm springa under dörr)BirgitS skrev:
Ok, ni har frånluftsventiler i sovrummen som går upp på taket för självdrag?N Nygge72 skrev:
Har ni inte det behöver dörren vara öppen för att varmt luft ska komma in.
Och som du också noterar att vid minusgrader blir det kallt i sovrummen.
Så springor under behöver något som gör att luften sugs in, för den kan inte tryckas in då luften strävar mot toa/badrum där det finns utsug.
Sedan värmer ju också ni sovrummen när ni sover där.
