Behöver hjälp att hitta passande tröskel till dörromfattning. Den är 155mm beredd. Tröskel ska vara lika beredd som dörromfattning och också fungera som nivåskillnad (ca 1cm).
  • Dörrtröskel med en nivåskillnad mellan klinkergolv och laminatgolv.
  • Dörrtröskel med 1cm nivåskillnad behövs för 155mm bred dörröppning visad med måttband.
  • Tröskel med en nivåskillnad på ungefär 1cm bredvid en dörromfattning.
Köp ekbit på närmsta typ bauhaus eller liknande och klyvtill rätt bredd och kapa lätt som en plätt
byggsorken och 1 till
Jag hittar inte bereddare än 120mm. Finns planhyvlad ek som är minst 155mm?
S Lilly4s skrev:
Passar det här till tröskel
[länk]
Nej det är ingen höjdare. Speciellt inte om du tänkt bearbeta det. Det där är ju inte ek utan bara en folierad skiva.
Är det mer eller mindre än 1cm höjdskillnad?
Är det strax under 1cm så skulle jag nog ha tillverkat en tröskel av två bitar 9mm tröskellist. Först en smalare bit som ligger på den lägre nivån. Från skarven och ut till kanten på omfattningen. Sen en 120mm bit som ligger från den andra sidan omfattningen, över skarven och omlott över den första tröskellisten.
SSML
