1 149 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Tröskel dörrkarm
Tänker jag rätt
Jag ska flytspackla 35mm vid tröskeln. Vid tröskeln blir alltså kakan 35mm.
Jag lägger en planka/regel som är 35 mm hög under tröskeln. Den hamnar alltså på samma höjdnivå som flytspacklingen. Plankan är lika bred som väggen. Den går alltså i liv med gips på både insida och utsida.
På plankan ställer jag dörrkarmen.
Dörrkarmen går alltså i liv med våtrumsgips samt den underliggande plankan.
Jag använder sedan en våtrumströskel (22mm hög på badrumssidan) som jag viker upp tätskiktet mot.
På utsidan (hall) blir det en rejäl tröskel på 35mm (plankan under tröskeln) + 9 mm (höjden på tröskeln på utsidan)
Golvet på utsidan ska byggas från golvspånet med golvgips 13mm sedan tillkommer laminatgolvet 8-10mm.
På utsidan behöver jag täcka med en kvartsstav eller liknande upp till någon mm under Ök tröskel, dvs (35+9) - (13 + 8) = 23mm.
tänker jag rätt?
tänker jag rätt?
Tillse att flytspacklingen inte rinner över ”tröskeln” bara...
Sedan skall tätskiktet upp på tröskeln.
Ligger dörröppningen mer än 20 mm över brunnen - finns inget krav på tröskel överhuvudtaget.
Har du ingen tilluft på annat sätt, fixa så det blir glipa mellan dörr och tröskel. Mät dörrbladet och montera karmen på en höjd du blir nöjd med.
(Jag är ”amatör”)
(Jag är ”amatör”)
