3 512 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Trög termostatblandare
Har en ca 10 år gammal termostatblandare (Gustavsberg) där reglaget som hanterar vattenmängden blivit extremt trögt senaste tiden. Är det kalk som ställer till det tro? Något som går att byta/rengöra kanske, känns onödigt att behöva byta ut hela blandaren?
https://www.gustavsberg.com/se/prod...andare-reservdelar/duschblandare-reservdelar/
Ev kan det vara denna du behöver du får kolla vilken modell av blandare du har
https://www.gustavsberg.com/se/prod...delar/product/GB41634035 01/ventiloverstycke/
t
t
Givet att du bara vill dra en slang och inte två, så bör du montera en blandningsventil vid beredaren som ger konstant temp, och ställa beredaren på en mkt högre temp.
Det blir väldigt lite vatten/nyttjande av vvb med så låg temp annars. Dessutom kommer duschtempen att variera bereoende på beredartemp.
Tänk på att dimensionera rätt eftersom ni är många som vill duscha.
Varför vill du inte ha den i huset (det matande huset)?
Du menade nog att skriva detta i denna tråd:martin43 skrev:Givet att du bara vill dra en slang och inte två, så bör du montera en blandningsventil vid beredaren som ger konstant temp, och ställa beredaren på en mkt högre temp.
https://www.byggahus.se/forum/threads/duschslang-kopplad-direkt-pa-vvb.342550/#post-3285906
Tack för svaret, det verkar dock ha räckt med att lossa på den skruv som fäster själva reglaget & sedan vrida lite fram & tillbaks, så gick det betydligt lättare efter det. Nöjer mig med det för stunden & så får jag byta ev. delar längre fram om fenomenet återkommer.S0MMER skrev:
