Hej jag har en strömbrytare enligt bild. Den vänstra knappen styr de dimbara spottarna i köket. Den andra är en enkel av/på för fönsterlamporna.
Jag har problem med dimmerknappen som är väldigt trög. Om jag tar bort knappen och trycker på vippan med en mejsel så går det fint men det känns som knappen inte riktigt når hela vägen fram... Nån som varit med om detta? Ser själv inget jag kan justera. Kan jag justera något eller ska jag köpa en ny brytare?
![Väggmonterad strömbrytare med en dimmer- och en av/på-knapp ovanför ett eluttag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/356/356039-e8d3269555160de3a081d6e132138d78.jpg)
![Öppen strömbrytare med en avtagen knapp som visar det interna mekanismen och vippan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/356/356040-69175d99386c36a7d9ef3ffdc22d2e2b.jpg)
Ser ut som att den tar i täcklocket, fila ur lite i det eller försök flytta upp hela brytaren lite. Lossa allt och centrera brytare först, sen måste ju även uttaget flyttas upp lite.
Ja, ok man kan alltså centrera brytaren. Det är lika trögt utan täcklock, men jag ska se om det går att fixera och dra åt nån skruv.I Intresserad22 skrev:
[bild] [bild]
Hur ska jag koppla gammal Elko-dubbeltrapp till ny Schneider renova?
El -
Schneider Renovas jordkabel
El -
Förbannat trångt i Schneider Renova strömställare, eller kopplar jag galet?
El -
Schneider Renova levererar i olika förpackningar
Belysning -
Schneider Renova Datauttag = Ingen CAT8?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
