767 läst · 3 svar
767 läst
3 svar
Trippelgipsa med dubbelgipsdosor
Håller på att bygga en ny innervägg i källaren samt regla upp för ny el och annat på en befintlig betongvägg
Den är byggd på 7 cm stålreglar (Innerväggen) samt 4,5 cm stålreglar (Betongväggen där vi skall regla upp för el och nätverk) och därefter osb och 13 mm gips. Då det är ett kontorsrum hos en datanörd som jobbar med IT så skall det självklart vara ganska mycket dosor i väggarna.
Nu är tanken att ev sätta ett lager gips till för att få bättre ljudisolering och "tyngd" i väggen. DÅ det är ett källarrum med ganska mycket värde (framföralllt det som ligger på datorerna) så är ju brand och inbrottsrisken en anledning att jag känner att ett lager gips till är en billig försäkring...
Men fungerar detta med eldosor (både kopplings och apparatdosor) för dubbelgips??
Om det är inbrott du är rädd för så gör ett lager gips ingen större skillnad, satsa på inbrottsplåt i väggen istället. Vad det gäller ljudet så foga alla springor i första lagret skivor med ljudfog det gör skillnad.
