7 104 läst · 16 svar
7k läst
16 svar
Trippelgarage, konstruktion statik, vindlast
Jag funderar på att bygga ett trippelgarage, 7.5x10m, med portarna på långsidan. Stommen blir i 45x120 med W-takstolar och plåttak..
Nu undrar jag om det krävs något speciellt i konstruktionen jämfört med ett dubbelgarage för att klara statiken och vindlast. Långsidan blir ju ganska lång och jag har inte tänkt att ha någon innervägg. Takstolarna ska ju vara förbundna med snedsträvor, men räcker det för att långsidan inte ska bli vek på mitten?
Man kan sätta två kryss under/ovanpå takstolens underram.
Sen om man skall använda stålband eller trä låter jag vara osagt.
Ovanifrån:
Ovanifrån:
Produkter som diskuteras: "stålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Ja det är ju smart att använda liggande snedsträvor. Trä känns bäst då de kan ta både drag och trycklast. (och stående snedsträvor för att takstolarna inte ska vika ner sig)
Behöver man visa någon beräkning på detta i bygglovet?
Kanske kan man rita ut snedsträvor som en konstruktionsdetalj i ritningsunderlaget. Om det behövs en beräkning säger de väl till.
När jag byggde garage för 4år sedan skrev jag, i bygglovet, "takstolar från Rättviks takstolsfabrik" och det räckte bra.
Ev. ritade jag in typen på sektionsritningen.
Ska du ha innertak bör väl glesen och skivmaterialet stabilisera en del?
Limträbalk/ar på portsidan kanske kan behövas?
Takstolarna kommer vara beräknade, och det är inte dem jag är orolig för, utan hela byggnadens stabilitet i sidled. 10 meter vägg utan någon innervägg som stagar upp känst lite vingligt. Det vore ju tråkigt om någon backar in i garageväggen och hela skiten ramlar ihop som ett korthus.
Om man gör enligt förslaget ovan och sätter kryss mellan takstolarnas underram ger det stabilitet vid kraft i sidled, t.ex. vind. Men visst, när glespanel och skivor i innertaket är på plats borde det också hjälpa till.
Över portarna kommer det att vara ca 40cm vägg, så med dubbelt hammarband, 2st 45x145 så borde det inte vara något problem.
Jag har bra koll på hur man brukar bygga ett vanligt dubbelgarage, och funderar på vad som behöver göras annorlunda på mitt bygge.
Hitintills bara två grejer:
-snedsträvor/kryss mellan underramen på takstolarna
-förstärkt hammarband/limträbalk över portarna då några av takstolarna hamnar mitt över en port
Något mer?
Något mer?
Om du har plats på höjden så kan du nog uppgradera till en 45x220 ovanför portarna.
Dels får du in mer isolering, samt att det är höjden på plankan som är viktigt. Visst 2st 45x145 är inte fy skam det heller.
Hur breda portar ska du ha? Med 2,4/2,5 m portar kan du ju passa in en takstol på mitten på hammarbandet, för att slippa få fler takstolar än nödvändigt som ligger på plankan.
Ja, jag har aldrig förstått varför man lägger dubbla liggande som hammarband.
Blir mycket starkare med en infälld stående, om takstolar hamnar mellan stolparna dvs.
Speciellt över en öppning på 2,5m, skulle aldrig bara ha liggande där, så jag antog bara att han skulle ha två stycken stående 45x145.
