Förmodligen en ganska dum fråga, vad är det som gör att en Ikea Trådfri Driver endast klarar 30w?
Jag har tagit hem ett gäng sådana här från Amazon och det är riktigt enkelt att exempelvis bara kapa kontakten till en Ledberg ljuslist och koppla den till Drivern. Men problemet är ju att man fort kommer upp i 30w varefter den börjar flimra och slutar driva lamporna.
Vad i drivern är det som endast klarar 30w? Är det något man kan uppgradera själv? Bygga runt? Hittade följande bild på en öppen driver (hemsidan som den kommer från hade en hel del detaljer också: https://trmm.net/Ikea/):
Edit: Möjligtvis är bilden ovan 10w varianten av samma driver.
![Flertal röda och svarta elektriska kabelstumpar med röda kontakter avsedda för LED-ljuslist kopplingar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/458/458662-7b9ab1424281c9240e098f8d2bfff046.jpg)
![Öppet hölje av en IKEA Trådfri Driver som visar kretsar, komponenter och ledningar, möjlig 10w version.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/458/458663-110a9c2d02d2f56d5c9a72f3b0ef2e08.jpg)
Möjligtvis, men samtidigt är det viktigast för dem att tjäna så mycket pengar som möjligt, inte att skapa en produkt som passar just mig perfekt. De kanske bedömer att 30w-produkt passar de flesta, kan ju köra ett gäng mindre spottar osv.Nyfniken skrev:
Men mycket möjligt att det inte är lätt gjort...
Enkel matematik. De beror ju på att transformatorn i den inte klarar mer. P = U x I
Ju fler ledlister du har desto mer ström går åt, dvs om du börjar nosa upp och över max effekt så kommer den förenklat sätt kunna leverera den ström som krävs för att undvika flimmer.
Går väl kanske i för sig att byta ut transformatorn i den till en som klarar högre effekt. Men känns väl inte direkt enkelt och något som man gör om man inte förstår sig på det här med effekt och transformatorer. Då hade jag snarare köpt en dimbar led driver från annat håll.
