Vi har en dörrklocka av gammal modell som inte går att lita på längre. Speciellt när det är fuktigt eller regn i luften (trots att den är under tak) så händer inget när man trycker på knappen. Vårt hus byggdes 1973 och jag har inga skäl att tro att dörrklockan är nyare än så.
Jag har köpt en ny dörrklocka, batteridriven, och vill nu plocka bort den gamla. Är det bara att riva bort den gamla? Den går ju på ström, tänker jag. Eller är det bättre att bara ta bort ringklockan och låta "högtalaren" sitta kvar för all framtid?
Någon som gått igenom det här och kan ge lite tips? Eller kan ge tips oavsett?
/ Adam
/ Adam
Om knappen vid ytterdörren är lika gammal som resten så prova att byta ut den. Finns liksom ingen anledning att kassera alltihop om det bara är tryckknappen som är fuktskadad.
Börja med att ta isär knappen, lägg ihop trådarna (det är lågvolt) och hör om klockan plingar. Fungerar den inte kan det var trafon som är trasig. Den går också att byta ut.
Tryckknappar går att hitta lite varstans. Du kanske har en sån här?
86:- plus frakt.
https://www.proffsmagasinet.se/trad...UmXhZya6eh5BLnahcoJIDNkWLeTL-jeBoC_wgQAvD_BwE
Trafo som passar:
https://www.vvsochbad.se/friedland-transformator-for-vagg-8v-1a-vit-1016322
86:- plus frakt.
Trafo som passar:
Haha, jag är uppvuxen med såna här dörrklockor, de kom under sent 60-tal, och funderade ibland som liten pojke på varför så många hette Friedlandhenlfern skrev:
Testa på och lycka till!
Hmm, man kanske skall byta efternamn
Faktiskt många besökare under åren som tvekat ringa på. Har precis bott i kåken i 20 år, så det lär nog funka 20 år till med Friedland. Den där tummen som sittit fast i många år......
