Jag har nyligen installerat en trefasskena från global. Den är kopplad på tre tändtrådar genom en plejd och trådlös plejdknapp.
Där finns cirka 8 spotlights och 2 nerpendlade lampor.
Problemet är att den slår ut jfbn efter en stund. Kopplar jag ut jorden så fungerar den felfritt.
Någon expert som kan hjälpa mig med möjligt fel? Samt går det megga trefasskenan?
Antar att den löser jordfelsbrytare utan något inkopplat men med jorden borta så funkar det?E elmont skrev:
Inte helt ovanligt med överslag i skenor även om jag inte käner till denna modell. Kanske sitter en spindel mellan fas och jord.
Om det hjälper att lossa jorden är det ju inte en långsökt gissning. Börja med att mäta resistansen mellan jord och nolla i anslutningen. Finns ingen kontakt där kan du mäta spänningen mellan jord och jordanslutning med olika skenor spänningssatta. Det är vad jag skulle mätt om jag bara har en multimeter.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Är väl lika bra megga skenan. Men tycker ändå det borde märkas på något vis. Är foto på G?D Daniel 109 skrev:Om det hjälper att lossa jorden är det ju inte en långsökt gissning. Börja med att mäta resistansen mellan jord och nolla i anslutningen. Finns ingen kontakt där kan du mäta spänningen mellan jord och jordanslutning med olika skenor spänningssatta. Det är vad jag skulle mätt om jag bara har en multimeter.
Jo, men de flesta har inte tillgång till lämplig utrustning för det.
Moderator
· 51 993 inlägg
Jag funderar på, är detta en skena som kan kapas till lämplig längd? För i så fall kan det nog bli lite kort isolations avstånd vid kapningen.
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Är det bara skenan exklusive armaturer som löser ut jfb ? Eller har du alla i ?
Här kommer en bild på spektaklet.
Idag har jag felsökt med en megger på 500v.
Jag börja med att mäta skenan på 250 med armaturerna isatta fick OL vilket är oändligt? Mäte jord mot allt.
Sen efter det vart avklarat mätte jag utan armaturerna på både inkommande kabel som jag koppla av i matande ände samt skenan och skicka in 500volt samma resultat.
Den har dock varit igång i två tre timmar idag och jordfelsbrytare än har inte löst ut än vilket är lite märkligt då jag egentligen inte har gjort någon åtgärd.
Exakt utan jord löser inte jfbn ut.E El-Löken66 skrev:
Med spindel menar du då metalflisor?
Idag har jag bankat på skenan och flyttat runt lamporna för att på så sätt få bort metalflisorna från sågandet.
Skenan är en Global XTC trefasskena.
Där är ett moment som oroa mig kollar du hur den är ihopsatt så ser du att det blev mycket sågande och många skarvar.
När du har sågat itu en skena så ska du med ett speciellts verktyg haka runt de styva interna kopparledningarna och böja ner de 45 grader. Jag gjorde det väldigt noggrant men dock va det första gången jag gjorde något sådant och dem kanske hamna lite för närma varandra? Skulle bedöma det minsta avståndet från ledning till ledning va några ynka MM.
