Hej! Vi ska koppla en sladd från ett trefas uttag på huset till en friggebod ca 50m bort. En trefaskabel på detta avståndet blir snabbt ganska dyrt och friggeboden har enbart enfas behov.
jag har sett att det finns övergångsadaptrar på t.ex biltema men då måste jag ha ytterligare en skarv på en redan lång kabel, + fuktrisk.
Min fråga är då om jag kan köpa en 2.5mm enfaskabel, och koppla i ena ändan en trefas hane (som går in i huset) och i andra ändan en vanlig stickpropps hona?
det som känns knepigt är att koppla trefaskabel rätt mot sladden så man får rätt faser.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Enklast är väl att du köper en adapter och stoppar i CEE uttaget, även denna finns på Biltema. Alternativt byter hela uttaget till ett som även har schukouttag
Jag tolkar det som att det kommer att vara en permanent lösning.
Då är det inte ok med en skarvsladd.
Det ska vara en matningskabel ansluten enligt gällande bestämmelser.
Det är inget du får göra själv (var tvungen att säga det) Ta kontakt med en behörig firma så löser dom det.
självklart, dock är detta inte en helt permanent lösning, vi ska prova och se hur det funkar och om det är värt att dra el permanentU Uffe A skrev:
Den står på hjul och har batterier, så i värsta fall drar jag ned laddströmmen så den drar mindre effekt och då bör den funka. Sen ska huset inte stå där permanent utan kommer nog rulla vidare någon gång i snar framtidU Uffe A skrev:
