Som rubriken lyder.
Köpte en gammal lampa på loppis och skulle koppla in den.
Först måste jag koppla in ett uttag i taket, då det enbart är en brun och en blå sladd som sticker ut.
Jag vet inte vilken sladd som ska in i vilket hål.
På min taklampa finns det tre(?!) sladdar, och alla är vita. Dvs, jag har ingen aning om vilken sladd som ska kopplas ihop med den nya kontakten...
Snälla, hjälp meeeeeeej!
Takkronan har så kallad krontändning, ena vita sladden är gemensam nolla dom andra två vita är var sin tändtråd, bägge tändtrådarna går att koppla samman så att alla lampor i takkronan tänds samtidigt.
Vilken av dom vita trådarna som är gemensamma nollan går det att antingen titta på förgreningarna eller mäta fram (genom ohm-/summermätning).
