1 929 läst · 4 svar
4 svar
Tre sista minuten-frågor ang Pex anslutning radiator inför golvläggning imorn
Har tagit upp golvet för att rikta upp reglarna. Passade i samband med detta på att byta ut de gamla värmerören och har dragit två st LK Pex RiR mellan tänkt fördelare och den nya lågtempradiatorn från Rinkaby.
Imorgonbitti hade jag tänkt skruva dit det nya massiva trägolvet men så kom jag på ett par funderingar som jag hoppas få dryfta med er,
1. Har haft pex-rören i garaget två vintrar. Lät dem tina upp lite försiktigt innan jag drog dem mellan golvåsarna. Vad är risken att de kan vara otäta? Inte måste jag väl provtrycka dem innan jag lägger golvet? (Det kommer bli ett mindre helsike om de skulle vara otäta, verkar ju inte helt lätt dra igenom ett nytt rör i skyddsröret fastän jag klamrat rätt bra.
2. Hur har ni gjort med genomföringen till radiatorn. Tror (ska kolla noggrannare imorn) cc-måtten till radiatorn är 76mm från vägg. Har ni satt någon speciell fixtur eller bara pallat upp med lämpligt mothåll?
3. Låter ni ytterrören sluta i höjd med innergolvet, eller under. Täckbricka? Täckrör?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hittade svaret till nr 3 här http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/154447-pex-till-radiator.html
"Höljet ska ju med hela vägen annars fyller det ingen funktion. Det ska ju gå till en säker punkt där man kan observera läkaget och dräneras i golvbrunn eller liknande annars kan man lika gärna skippa ytterröret."
Lät vettigt.
Lät vettigt.
