Håller på att byta strömbrytare till Exxact i hela huset. Nu har jag en kvar, och den brytaren tänder en lampa ute på ena knappen, och två inne på den andra.
Den gamla har 3 utgångar, och den nya två. Men det finns ju plats för två kablar på varje plint. Kan jag köra två lampor på samma utgång?
Moderator
· 51 997 inlägg
Beror på vad det är för plint. Är det en snabbkoppling så får man absolut bara ha en tråd i varje hål. Är det en plint med skruvkoppling, där det får plats med två trådar på en koppling så är det OK. Men kolla ordentligt att kopplingen blir bra. Prova att rycka i trådarna efter att du dragit åt.
Tack! Då kan jag även skippa den kabeln som går mellan de två P-na på gamla, för L på nya brytaren är redan länkad till de två utgångarna.
Till fråga bara, de andra brytarna jag bytt idag har haft två svarta inkommande kablar. Den här har bara en. Varför?
Ja den har ingen plats i den nya. Och de två svarta tyder på att fasen är skarvad vidare på brytaren till tex uttag undertill etc. Kolla så ser du säkert en blå nolla gå rakt igenom och kanske jord också, troligt med tanke på åldern bedömt från bilderna.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
89 satte man inte en dubbeltrapp när det räcker med en kron.....
Är det så att belysningen inne går tända från något fler ställe? Dvs det finns en trappkoppling?
Protte
Protte
Inte vad jag har märkt. Men jag mätte med multimetern på gamla brytaren, och de två kablarna som gick till innelamporna satt på varsin plint. Med brytaren i ena läget gick Ström till ena plinten, slog jag om brytaren gick strömmen till den andra. I min värld borde de ha agerat likadant.prototypen skrev:
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Om du tar loss brytare och fotar kablarna på baksidan också så kanske man ser något mer.Flöjten5 skrev:
P
Om ena halvan var trappkopplad behöver du bara skaffa en lika sk dubbeltrapp (6+6) av din nya serie och byta med samma koppling. Och zoomar man din första bild verkar högra halvan vara kopplad som trapp med två vita på pil ut men det kan ju vara omkopplat så den bara funkar som kron om du inte hittat andra brytaren verkar det ju så.Flöjten5 skrev:
Funkade din koppling som förut med nya brytaren är det inte mycket att tillägga, för sakens skull ska du dock reda ut var och hur de olika trådarna (vita) från brytaren är kopplade. Det är ett jobb som ligger väl inom det vanliga hempuleriet som vi skriver om här på BH och som dessutom ligger i "nödig kännedom" zonen. Genom att fråga här når du enkelt dit om du känner dig osäker, det är väldigt enkelt och grundläggande saker.
