766 läst · 4 svar
766 läst
4 svar
Tre dosdimmrar paralellkopplade
Tänkte höra om någon är bra på Clas Ohlson's dosdimmer (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19567278). Jag skall ha 3 st som skall paralellkopplas till tre olika lampgrupper. Paralellkopplingen har jag koll på, men nu undrar jag om jag kan använda den fjärde knappen (Har 2 st kronbrytare, 3 knappar, en till varje dimmer) till att styra alla tre dimmrar samtidigt?
Hur skall jag koppla dessa? Och vad händer när dimmer'n når max eller min? Börjar den då gå neråt igen automatiskt (då funkar det ju inte) eller stannar den på max resp min tills man släpper knappen och trycker igen?
Tacksam för svar
// Daniel
Tacksam för svar
// Daniel
Moderator
· 52 005 inlägg
Dimmern vänder.
Så jag tror inte det kommer att fungera för dig.
Blir väldigt konstigt. För då du trycker på fjärde knappen så kommer vissa lampor dimmras upp och andra ner. För att få önskad funktion måste du ha mer avancerade styrningar (bussystem, ihc/eib/knx osv)
kan det funka med en markis brytare från elko, byta locket till ett vanligt, samt sätta en fjäder under brytar locket.
då får du 3 kontakter, oberoende av dom andra.
Moderator
· 52 005 inlägg
Men även den lösningen lär ju tappa synk efter några tryckningar.
