När jag skulle stänga toalettdörren small det till och handtaget släppte från axeln och snurrar nu bara runt, se film. Handtaget sitter fast och kan inte tas bort. Handtaget på andra sidan funkar men kan inte heller tas bort. Vad göra??
Bo Lindqvist
Bo Lindqvist
I hålen sitter skruvar som jag trodde höll fast handtaget på axeln. Skruvarna tog jag bort men det hjälper inte
Det är troligtvis någon grad som håller fast trycket så gör som @egge80 säger och ta i lite mer.
https://habo.com/se/sortiment/handt...orrhandtag/dorrhandtag-inkl-nyckelskylt-11762
Ofta när liknande bekymmer uppstår så är det för att roddarpinnen är lite kort eller så sticker den bara ut lite på ena sidan så den blir kort och då rundas fyrkantshålet i trycket men vad som hänt ser du när efter du fått loss trycket.
Tack
Mera våld behövs. Gärna något verktyg som kan dra/pressa ut den. Glöm inte att skydda dörren. Jag hade tagit två brädvitar och en kofot.
Se till att hålla handtaget i rätt vinkel när du tar ut det.
Tack
Jag gjorde det när jag förstod att det bara var täckbrickor jag såg och att de kunde tas bort
Trasigt handtag ikea ugn
Vitvaror -
Köpes: gamla handtag med långskylt för innerdörrar
Köpes, Hyres & Bytes -
Dörrhandtag som ej passar till innerdörrar från Bauhaus?
Fönster & Dörrar -
Skruv som håller fast dörrhandtag på innerdörr
Fönster & Dörrar -
Asko diskmaskin - täckplatta för handtag trasigt
Vitvaror
