Vi lånar ett fint äldre hus under 6-12 månaders renovering av vårt eget.
Det luktar mögel och ser lite trasigt ut på väggen nära golvet i övervåningens badrum. Det har blivit värre sen vi flyttade in för tre veckor sedan.
Vad är risken med att inte åtgärda detta utan fortsätta duscha där som vanligt?
Vad är det billigaste sättet att komma runt problemet? Jag tänkte kanske skaffa en duschkabin med kar att ställa in?
Tack på förhand för all hjälp - detta forum är bäst!
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 816 inlägg
Att kaklet och fogen är spruckna är i sig inget problem, det är inte de som ska skydda konstruktionen från vatten. Men i det här fallet kan sprickorna bero på att tätskiktet, som ska vara under kakel och klinker, är otätt och underliggande skivor blivit fuktskadade när man duschar. Då kan skivorna börja svälla och det kakel som sitter där spricka.
Vad säger fastighetsägaren? (Det är inte ert hus, va?)
Husägare
· 3 816 inlägg
...en duschkabin låter som en bra snabblösning också!
Jag hade ett liknande problem; man hade lagt en matta efter stambytet som tidigare boende sen lagt klinker över. Vatten tog sig in bakom och låg kvar sen emellan mattan och klinker med sprickor som följd då fukten sväller och pressar kakel/klinker underifrån. Man bör alltså kontrollera vad som finns under ytskiktet på golvet och nedersta raden på väggen.
