Hej Byggahus!
Har ett avloppsrör under huset som lossnat helt och kan därför inte använda badrummet då allt från avloppet rinner rakt ut i krypgrunden. Anledningen till att det lossnar är en väldigt gammal och dåligt y-rör av någon form som inte går att byta utan att riva badrumsgolvet ovanifrån.
Jag har inte möjlighet att byta ut rör och kopplingar just nu utan tänkte försöka att fästa det igen med delarna som finns. Därför undrar jag om någon har erfarenhet av hur jag kan fästa ihop kopplingarna lättast i form av någon bra tejp eller liknande?
Kan hemförsäkringen täcka detta likväl som dom täcker exempelvis vattenskador? Eftersom detta förmodligen inte går att reparera på ett bra sätt utan att riva badrumsgolvet och byta det gamla "y-röret" som sitter genom golvet.
Hoppas på några bra tips och råd snarast då huset är befriad från flera badrum.. :S
Med vänliga hälsningar.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Trasigt avloppsrör, råd om reparation
Vatten & Avlopp -
Trasigt avloppsrör ut ur huset, går det att relina eller liknande? (film)
Vatten & Avlopp -
Trasigt avloppsrör
Vatten & Avlopp -
Trasigt avloppsrör utanför vår tomt
Vatten & Avlopp -
Trasigt avloppsrör för regnvattnet till kommunala dagvattnet
Grund & Markarbeten
