Hej har en trädgårdsbelysning med 3 lampor,där transformatorn gått sönder.
Har även ledspottar inne som transformatorn gått sönder på.
Jag har mycket av min belysning på timers.
Tänkte om de kan vara timrarna som tar knäcken på transformatorerna.
Men det måste ju va samma som att tända o släcka på knappen.
Den ena som gått sönder ger ut 12v 300ma 3,6w.
Om jag ska fixa en ny transfo,räcker det med att den ger ut 12volt.
Eller måste 300ma och 3,6w och så stämma.eller kan jag ta en som ger 5-6w.
Tacksam för svar o tipps
Nej, "för stor" trafo fungerar bra, bara spänningen stämmer med lampornas märkspänning. Jämför med att du kan koppla in en 15W lampa i ett 230V vägguttag likväl som du kan koppla in ett värmeelement på 1000 W. Det viktiga är att spänningen stämmer och att det finns tillräckligt med tillgänglig ström.
Gäller ju naturligtvis att lamporna och trafon även har samma typ av spänning - AC eller DC.
Okej.men då förstår jag.HasseTeknik skrev:Nej, "för stor" trafo fungerar bra, bara spänningen stämmer med lampornas märkspänning. Jämför med att du kan koppla in en 15W lampa i ett 230V vägguttag likväl som du kan koppla in ett värmeelement på 1000 W. Det viktiga är att spänningen stämmer och att det finns tillräckligt med tillgänglig ström.
De borde väll va samma till alla trädgårdsbelysningar på 12v.
12 V likström ut - passar bra ! Frågan är kanske var den ska placeras - IP 20 är inte samma tåliga klass som IP 44 . IP- klassningen visar vilken omgivning ( regn m.m.) som den klarar.
Hittade en liggandes från bt.
Men lamporna lyser inte med den.
Vad har jag missat
Vad har jag missat
Vill slippa badrumslådor med trasiga skenor
Badrum -
Trasiga makita skruvdragare?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus -
2x trasiga eldrivna maskiner på en dag
El -
Hur är det möjligt, frusna kopparrör, trasiga blandare trots tömt vatten och urblåst system?
Vatten & Avlopp
