Tja! Var hemma hos morsan o farsan och skulle byta ut 11st halogen spottar i deras kök mot led, jag testade innan jag bytt trafo och de lös dåligt en stund sedan slocknade alla, beställt jolly nu men kom o tänka på att gick alla spottarna sönder då? Är ju inte där o kan kolla.
Bild på en av de gamla trafon, o led spottarna är 350mA konstant och 2,5w.
Du kan inte stoppa in konstantströmsspottar och mata dom med en halogentrafo på 12 V.
De nya spottarna kräver ett passande drivdon som ger 350 mA. Sedan kopplas konstanströmsspottar i serie, ej parallellt.
Risken är att dioderna är nu blåsta och defekta.
För att du hade parallellkopplade halogenlampor i gamla anläggningen.
Dina nya ledlampor kräver konstantströmsbegränsad strömkälla.
Det kräver ochså att anläggningen kopplas om så lamporna ligger i serie istället för parallellt.
Är okunning men kan man seriekoppla de om man har fler än en jolly? Måste ha väldigt små då hålen i taket är 6cm o 3 cm djup.B Bjober skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 085 inlägg
Detta är en viktig uppgift som borde varit med i ditt första inlägg. Om verkligen samtliga 11 LED fördelade på 4 drivdon slocknade precis samtidigt kan felet ligga längre bak, dvs i en dimmer som styr allting. Finns det en sån?Max123hej skrev:
Du säger också att de lös dåligt vilket är lite märkligt när de borde vara kraftigt överlastade. Kanske reglerade drivdonen ned en belastning som de uppfattade som alltför hög. Då kan drivdonen vakna till liv igen efter att de varit strömlösa en stund.
Man kan heller inte byta halogen till LED för konstant ström utan att byta hela armaturen. Vill bara få bekräftat att det är så du gjort så att det inte blir några missförstånd. 350 mA och 2.5 W går inte riktigt ihop. Det borde vara antingen 350 mA och närmare 1 W eller 700 mA och närmare 3 W. Kanske bäst att du visar vad du köpt.
Totaleffekten för samtliga dessa LED, om 2.5 W stämmer, ryms dessutom i en Jolly Maxi. Vilken "jolly" har du beställt, det finns flera.
Att testa dina LED gör du enklast med rätt drivdon genom att ansluta en LED i taget, om LED-drivdonet klarar den låga effekten.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Vill bara ställa en fråga i all vänlighet. Du säger själv att du är okunnig, men ändå började du koppla saker du uppenbarligen inte kunde något om och kom hit och frågade efteråt. Varför inte fråga/lära först och köpa/koppla som nr2?Max123hej skrev:
Byggahus har många riktigt kunniga elektriker (som redan dykt upp), så hjälp med dina problem lär du få om du lyssnar och lär.
