Håller på att bygga om en carport till garage, plattan är gjuten och jag ska nu börja isolera det.
Problemet är dock att vindpappen är trasig på vissa ställen, se bilder:
Nu till frågan, vad rekommendarar ni att jag gör?
Ska jag bara sätta upp ny papp ovanpå de trasiga ställena?
Eller ska jag göra som min arbetskamrat föreslog: sätta upp asfaboard innan jag isolerar?
Fördelen med en asfaboard är att det isolerar lite bättre, det blir tätt och att hela bygget är gjort efter ”gamla mått” dvs 50mm ist för 45mm och 100mm ist för 95 mm, så totalt blir det 150mm ist för 140mm.
Dvs jag har 10mm tillgodo på isoleringen till förmån för asfaboarden.
Nackdelen med asfaboard är väl att det blir dyrare och skapar mer arbete, eftersom jag måste kapa till skivor och sticka in mellan reglarna.
Är det motiverat att lägga den kostnaden för att isolera ytterligare, eller äter materialkostnaden upp det jag sparar på att isolera när det väl ska värmas upp?
Vilken funktion fyller egentligen vidpappen?
Är det för att skydda mot vinden? Skulle även tänka mig att den skyddar isoleringen från att möss ska få fri tillgång till isoleringen.
Vindpappen eller som det nästan alltid är nu för tiden, vindduk har 2 uppgifter. Det ena är att skydda mot att eventuellt inträngande vatten sugs upp av isoleringen och istället rinner ner och ut i luftspalten. Det andra är att skydda stenull/glasullsisoleringen från luftrörelse, a.k.a. vind. Detta är mycket viktigt för den isolerande förmågan. Jag vet inte hur många procent i isoleringsvärde man tappar om man inte har en vindskyddad isolering, men det är ganska mycket.J Jimmu skrev:Håller på att bygga om en carport till garage, plattan är gjuten och jag ska nu börja isolera det.
Man bör även ha vindskydd på insidan av isoleringen. Normalt använder man diffusionsplast till detta, men om utrymmet inte skall värmas upp året om eller inte värmas upp till rumstemperatur så skippar man normalt denna. Men då bör man använda en diffusionsöppet vindskydd istället. Är man noga med gips och spackling så kan det räcka, men jag brukar alltid förorda att man sätter vindduk även på insidan om man inte har diffusionsspärr.
Det man vill uppnå är stillastående luft i isoleringen, det är just stillastående luft som isolerar. All form av drag och konvektion som uppstår genom isoleringen försämrar isoleringsförmågan markant.
Tack för lektionen, du verkar ha koll på dettaV vectrex skrev:Vindpappen eller som det nästan alltid är nu för tiden, vindduk har 2 uppgifter. Det ena är att skydda mot att eventuellt inträngande vatten sugs upp av isoleringen och istället rinner ner och ut i luftspalten. Det andra är att skydda stenull/glasullsisoleringen från luftrörelse, a.k.a. vind. Detta är mycket viktigt för den isolerande förmågan. Jag vet inte hur många procent i isoleringsvärde man tappar om man inte har en vindskyddad isolering, men det är ganska mycket.
Vad skulle du ha gjort i min situation?
Blev lite fundersam på hur det blir med pappen som sitter där idag, om man sätter ny papp eller asfaboard så blir det förmodligen lite veck osv på den gamla trasiga, vilket kanske ställer till det om det kommer in vatten, men det bör inte komma in några mängder så det kanske inte är något att oroa sig över när jag tänker efter..
Det kommer att värmas upp så jag tänkte spänna upp en sådan plastduk på insidan, det skrev jag visst inget om i inlägget.
Går det att reparera denna trasiga låscylinder?
Fönster & Dörrar -
NIBE F750 8 år gammal med trasig tank
Värmepumpar -
Hur tömmer jag en trasig diskmaskin manuellt på vatten?
Vitvaror -
Isolera inifrån med trasig vindpapp. Hur göra?
Trasig asfaboard + vindpapp?
Fasad
