20 576 läst · 6 svar
21k läst
6 svar
Trasig växelventil? Ivt Greenline.
Vår VP har helt plötsligt börjat skicka ut hett vatten på elementen mitt i sommaren. Jag märkte efter lite klurande att den gör det periodvis. Närmare bestämt i samband med att den gör varmvatten, t.ex efter att någon duschat. Den skickar då 50-55 gradigt vatten samtidigt till VVB (separat enhet) och ut till radiatorerna. Kan det vara en kärvande växelventil?
Är det nåt man kan pilla med själv? Om inte, vad brukar en åtgärd kosta i runda slängar?
Låter som en kärvande växelventil. Du kan montera bort motorn och motionera piggen under, fast det hjälpte inte i mitt fall. Då kan du köpa en utbytesinsats och skruva loss den gamla med det medföljande verktyget och torka rent i ventilsätet och sedan skruva i den nya. Kostar ca 500:- och tog kanske 10 minuter.
Egentligen var det ingen konst att rengöra den gamla insatsen så den gick lätt igen, men då får msn ju hitta på något dätt att montera ur den först.
www.ebay.co.uk/itm/Honeywell-Ventil...Systemkomponenten_Heizung&hash=item41569ffd20
Annars finns den hos vanlig Nibe, Thermia, IVT återförsäljare, men en hel del av dem tar ut mycket mer. Men jag köpte min från ett serviceombud för 500:- i Sverige.
Passar den till alla Greenline-modeller?
Har en C5 som växelventilen krånglar på enligt servicetekniker.
Men de skulle ha sjukt mkt betalt för att byta.
Köp denna istf Honeywell , har inte hört talas om någon som haft problem med LKs växelventil. Sitter som standard på IVT sedan några år och passar perfekt. Kostar runt 1200 kr http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Trasig bergvärmepump IVT Greenline HT Plus med REGO 600. Det står CONLEGO CL83-0035 i displayen.
Värmepumpar -
IVT Greenline växelventil Honeywell, trasig?
Värme allmänt -
Hög returtemp - trasig växelventil?
Värmepumpar -
Växelventil till IVT HT Plus E9
Värmepumpar -
Kompressor trasig. Byta till IVT Geo512 - rimlig offert?
Värmepumpar
