12 079 läst · 7 svar
12k läst
7 svar
Trasig växellåda Stiga Park 2002
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Hamnade i fel forum, och för sent att jag själv kan radera inlägget... Suck igen!!! :|
Som rubriken säger, växellådan i min Stiga Park 2002 gav upp på absolut sista klippningen förra året. Med andra ord hög tid att ta tag i problemet!
Vad hände då? Gräset var färdigklippt för sista gången förra året och jag skulle bara köra in klipparen i garaget, hade växel i och rullade ner för en liten kulle och tyckte allt att den rullade på lite för "lätt" för att ha växel i... (har rullat ner massor med gången med växel i för den kullen) Väl nere ville inte klipparen röra sig ur fläcken. Inget driv på någon växel... Nåja, för att agera struts så stoppade jag huvudet i sanden och puttade in skiten i garaget och tog en extra grogg. Men men tanken då var ju att: Gräset börjar inte växa först om ett halvår igen... Och det är nu det... :wow:
Jag fick ett tips om att det kanske fanns en brytpinne någonstans på drivlinan?! Remmen från motorn är OK! Växelföraren är också OK! Man känner att växlarna går i som dom ska. Alltså något i växellådan! Suck...
Någon vänlig själ med konkret tips? Fixa själv eller lämna in?
Eller kanske det lättaste alternativet: Skrota och köpa ny! :x
Krilleman
· Södermanland
· 16 249 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Fel hittat och åtgärdat!
Pinsamt värre :blushing: då min polare och mekaniker kommer och ska ta sig en titt på problemet... En bult genom axeln/fälgen hade gått av vilket resulterade att diffen spann.
Ibland undrar man varför man blev röris och inte mekaniker... :wow:
Konstigt nog har den bulten genom fälgen aldrig gått av tidigare...
Nybörjarmisstag på stiga-fronten må hända?!
Hej.
Jag skulle behöva hjälp med en Stiga park 2002 86-89.
För ett par veckor sen så skulle jag klippa gräset, kom ett par meter sen ville den inte driva mer, men allt annat snurrade men inte remmen. Så jag tog bort den och skaffade en ny. Igår så satte jag det den byta remmen och startade den, men så ville den inte driva, men remmen snurrade och allt som det ska, men kom varken fram eller bak med den.
Och idag så startade sen inte alls, men det gjorde sen igår. Jag testade även med startgas, men den ville inte gå igång heller.
Så det jag behöver hjälp med är vad som har hänt med drivningen och om det är något enkelt man kan göra själv?
Och hur ska man starta skiten ?
Är remmen spänd ordentligt? Har du dragit den korrekt runt alla rullar och grejer (lätt att göra fel!) ?
Nu vet jag inte hur det ser ut på just din, men det brukar finnas en spännfjäder, och den blir uttöjd med åren, kollat den?
När det gäller motorn:
Får den bensin?
Är bränslefiltret ok?
Får den luft, är luftfiltret ok?
Har du bytt tändstift (klassisk första åtgärd på åkklippare, de slits mycket fortare än på bilar)?
Får den bensin?
ricebridge skrev:Är remmen spänd ordentligt? Har du dragit den korrekt runt alla rullar och grejer (lätt att göra fel!) ?
Får den bensin?
Hej.
Ja, den är så spänd som det går.
Om det är fjäder till remmen så är den spänd fortfarande.
Jag misstänker att det har hänt något i växellådan, men gur det nu kan bara hända efter ha stått kanske 2-3 veckor
Motorn fick nog inte tillräckligt batteri, så den pekade inte starta.
Startar motorn med hjälp av batteriladdare?
När remmen går - följ fortsatta drivlinan, och se vad som händer. Drar remmen runt rätt grejer?
Ett fel jag råkat ut för är att en av tallrikarna som remmarna ska dra runt helt enkelt gått av. (Det är då tämligen lätt att hålla sig för skratt.)
Hissa upp drivhjulen med domkraft och pallbockar, så att de hänger löst. Går de runt då, när motorn går?
Dragsnöremekanism trasig till jordfräs stiga jb300
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Trasig ny Stiga gräsklippare Combi 55 SQ - finns servicemanual?
Trädgård allmänt -
Reservdelar till växellåda på en stiga
Trädgårdsmaskiner -
Trasig motor Stiga Villa
Trädgårdsmaskiner -
Stiga Park 2000 80-tal - Trasig drivkedja?
Trädgårdsmaskiner
