Set verkar som att min tryckvakt lagt av. Den slår inte till utan trycket sjunker mot noll. Finns det något sätt att testa om den är trasig?
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Normalt klickar det till i den när den slår till. Kan du höra något klick, eller är den helt tyst när trycket sjunkit under det normala tillslagstrycket? Kan vara skräp som satt sig i hålet där den ska mäta trycket i ledningen.
Då får du montera loss den och göra rent. Glöm inte att stänga av elströmmen, mäta att det är strömlöst samt notera eller fota hur ledningarna är anslutna. Stäng också kranen mellan hydrpressen och tryckströmbrytaren om det finns en. Annars måste du tömma hydrpressen på vatten innan du lossnar tryckströmbrytaren.
Klickar brytaren, men pumpen startar inte så är det troligen något mekaniskt fel inne i brytaren och den måste bytas.
Är det en trefaspump och det är dålig kontakt på en fas borde motorskyddet lösa ut.
Prova att knacka hårt på brytaren med handen och se om den slår till. Det har hänt mig vid ett tillfälle att den verkade ha hängt sig och behövde en lätt smäll för att börja fungera igen.
Den är helt tyst, inget klick.Patrick E skrev:Normalt klickar det till i den när den slår till. Kan du höra något klick, eller är den helt tyst när trycket sjunkit under det normala tillslagstrycket? Kan vara skräp som satt sig i hålet där den ska mäta trycket i ledningen.
Jag hade en likadan som jag bytte till en från jula. Såg nu att det finns billigare att beställa. Men på min hade den lilla niten som håller en platta på plats däri lossnat och glappade vilket verkar gjort att den fungerade dåligt. Om du har/hade samma vet jag inte men det kan du alla fall kolla.
Var du tacksam att den inte slår till! För några år sedan så råkade jag ut för det motsatta.
Pumpen gick tills en rörkoppling inte klarade trycket., Vatten ÖVERALLT! Tack och lov
så var dottern hemma och kunde få stopp på eländet innan huset flöt bort.
Detta blev resultatet. Med en sprillans ny tryckvakt monterad!
