2 254 läst · 4 svar
4 svar
Trasig termostat till golvvärme@
Jag har en termostat av märket Devireg 550 till min golvvärme i badrummet. Nu stod den o blinkade med en felkod 4 vilket innebär att den är överhettad. Jag stängde av den en stund och satte på den igen men nu värms inte golvet upp, även om jag drar upp temperaturen. Relät klickar ej och ingen värmesymbol kommer fram i displayen. Är det troligen termostaten som gett upp?
Hä är bruksanvisning.
http://www.elot.se/dokument/devireg-550-anv%E4ndarhandbok.pdf
Den har 2 års garanti, men den tiden har kanske gått för länge sedan.
Det vanligaste felet är att relät bränner upp kontaktytorna, men då brukar man höra att det ”klickar” även om inget händer.
Ibland kan det vara separat säkring till golvvärmen respektive manövern.
Mecka ut den, öppna och lukta om det är någon komponent som varit varm.
Kolla här om reptips,
https://www.byggahus.se/forum/threads/devireg-550-tillverkningsfel.245258/
Den är ca 8-10år gammal och det ser lite mörkt ut på kretskortet när jag plockar bort displayen, kanske dags att byta den? Sannolikheten är väl rätt stor att det är termostaten och inte givaren som är trasig va?
Nån som vet om Devireg Touch passar i en 4-facksram från Elko RS-serien?
