2 av 3 elradiatorer i mitt garage fungerar inte.
Av nyfikenhet skruvade jag bort termostaten på den ena radiatorn och fann detta.
Jag är ingen expert, men är det inte en värmesäkring längst ner till vänster? Och borde inte den ha brunnit av istället för att smälta höljet?
Jag mailade tillverkaren med samma fråga och fick då bara svaret att jag behöver byta termostaten som kostar 400kr.
Den nere till vänster lär vara rumstemperaturavkännaren, den runda upptill är termosäkringen.
Plasten nere till vänster misstänker jag är smält på fabriken just för att tempavkännaren ska sitta kvar på rätt plats.
Det är inte säkert att vipparmen på en dvärgbrytare hoppar ner när den löser ut, det händer ibland att den bara rör sig 1 mm.
Har du mätinstrument (och vet hur/vad du gör) så kan du mäta om du har spänning (400V +-20V) fram till elementen
