Hej! Ena luckan till vår gamla gjutjärnsspis har givit upp. Någon idé om hur man ska få fast den? I Värsta fall på ett sätt så att det inte går att öppna den..,
Tack!
Tack!
Det finns ju ett antal firmor som jobbar med älde vedspisar så det borde gå att få tag i en lucka?
Det är gjutgods i hela spisen och det medför en speciel typ av reparation, för att laga på plats är nästan otänkbart , en riktig svetsare kan nog laga det ´, men tror nog att spisen måste transporteras till en sådan. Det speciella är att gjutgods måste värmas först till en viss grad innan svets kan göras, det blir stora spänningar i godset med svets direkt och då spricker det på annat ställe.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Ser ju bara ena sidan av sprinten, men den brukar väl vara lätt att demontera?
Då kan du ju antingen ta med dig delarna och få det ordnat, eller åtminstone göra någon enklare reparation själv.
Om du inte eldar i den kanske det kan gå att lösa dugligt (bättre än superlim) med en hårdlödning?
