1 529 läst · 8 svar
8 svar
Trasig panel eller optimerare
Vad krävs för att få byta en trasig panel eller optimerare, får jag göra det utan någon speciell elbehörighet ? Har jag grundläggande koll på el så är det ju "bara" DC spänning.
Om jag själv byter en Solaredge optimerare, kan jag själv ersätta den (byta ny ID mot gammal trasig) som jag förstått sker med QR koder på optimeraren ?
/M
/M
Självbyggare
· 9 736 inlägg
Svar:
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
De som har solaredge system och har några års driftserfarenhet, har säker någon pajad effektoptimerare som behövts ersättas med en ny. Vi har en SolarEdge-ersättnings-effektoptimerare S440 som är på väg från Ungern till oss, kommer nog i början på veckan.
Det är bara att, stänga av SolarEdge växelriktaren med AC-brytaren, ge sig upp på taket och lossa panelen där den pajade SolarEgde-effektoptimeraren sitter, vinkla upp panelen så man kommer åt solarkontakterna MC4. Sedan sära på de 2 MC4-kontakterna mellan panel och effektopimeraren, och sära på de 2 MC4-kontakterna för att koppla bort effektopimeraren ur den seriekopplade strängen med effektoptimerare. Nu kan den pajade SolarEdge-effektoptimeraren helt tas bort. Sätt sedan dit den nya SolarEdge-effektoptimeraren, koppla in den med MC4-kontakterna. Vinkla ner panelen, och kläm fast panelen med panelklämmorna.
Slå på AC-brytaren till SolarEdge växelriktaren. Sedan ska man "para" alla effektoptimerarna, som de kallar det. Det är för att växelriktaren ska ropa på alla effektoptimerarna och se hur många som är inkopplade. Man trycker på en knapp på växerlriktaren för att göra parningen. De räknas då upp en efter en och man ser det i sifferfönstret på växelriktaren. Det tar ca 5 minuter.
Sedan ska man i SolarEdges portal placera den nya effektoptimeraren(Eg. dess Identitetsnummer) på panelen där den pajade satt. Även om man inte gör detta sista steg, funkar det ändå, men man ser inte producerad W eller kWh för den nya effektoptimeraren, men driftsdatan lagras nog ändå.
För att beträda sitt tak krävs kanske behörighetsbevis och certifiering? Eller under egenskyddsprogram, som först ska skickas in till och godkännas av Taksäkerhetsverket? Allt för att skydda sitt skrå.'
När det gäller "pajade" paneler vet jag bara att paneler kan gå sönder, eller rättare sagt, by-pass-dioderna i dem pajar. Men då har det varit blixtnedslag i närområdet, och överspänningsskydd saknats på DC-sidan om växelriktaren. Men de by-pass-dioderna går att byta, finns reparationssatser tydligen.
Självbyggare
· 9 736 inlägg
Hur tänkte du enkelt byta från en P-optimerare till en S? Kablarna är ju inte lika långa.A Arnodt skrev:De som har solaredge system och har några års driftserfarenhet, har säker någon pajad effektoptimerare som behövts ersättas med en ny. Vi har en SolarEdge-ersättnings-effektoptimerare S440 som är på väg från Ungern till oss, kommer nog i början på veckan.
Det är ett auktorisation jobb då det är en elektrisk produktionsanläggning.
Du behöver installatörsbehörighet i portalen för att kunna göra bytet i portalen. Det räcker inte med anläggningsägare.
Vad jag läst så har du bytt ett par optimerare själv på din anläggning. Innebär det att du isåfall har fått installatörsbehörigheten också av din installatör?A Arnodt skrev:De som har solaredge system och har några års driftserfarenhet, har säker någon pajad effektoptimerare som behövts ersättas med en ny. Vi har en SolarEdge-ersättnings-effektoptimerare S440 som är på väg från Ungern till oss, kommer nog i början på veckan.
Självbyggare
· 9 736 inlägg
Montera liggande fjällpanel - med eller utan mellanrum?
Fasad -
Köpa eller leasa solpaneler, kortsiktigt?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vitlaserad panel: Osmo eller Herdins?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vitvaxad eller målad panel?
Är kontrollpanelen trasig, felkopplad eller förstår jag den bara inte?
Bastu
