503 läst · 12 svar
503 läst
12 svar
Trasig kyl/frys efter ett strömavbrott
Vi hade ett strömavbrott i sommarstugan då en propp hade gått ute på ledningen ute på gatan.
Efter det har inte kylskåpet / frysen funkat. Den går i gång och rullar på, och man hör att det "flyter runt vätska" men det kyler inte. Vi har haft de på i flera dagar, vänt o skakat på den osv (det brukar behövas på våren då den gått för länge på hösten när inomhustempen blivit typ kyltemp), men det hjälper inte.
Medan jag spanar efter nytt på extrapris/lämpligt begagnat kan jag lika gärna efterforska lite.
Vad kan ha gått sönder efter en sådan händelse? Är det något man kan laga för en rimlig kostnad genom att byta ut reservdel?
troligtvis har du en läcka (köldmedel) som pågått under många år och slutligen blivit ödestigerM miis skrev:Hej!
Hej och tack för svar!returen skrev:
oj, det låter ju lite läskigt. Är köldmedel något som är tex brandfarligt, hälsofarligt?
utgår din tes ifrån min observation "flyter runt vätska". Hur kan det blivit sista stöten pga strömavbrott tro? trodde det kanske var tex termonstaten som gått när strömmen sattes igång igen.
ofta läcker det på lågtryckssidan som jobbar med undertryckM miis skrev:Hej och tack för svar!
stänger du av kompressorn så läcker det därmed ut fortare
Vissa är det. Vilken sort du har borde stå märkt i kylen. Moderna kylmedia inkluderar propan och isobutan, som är brandfarliga men inte är giftiga, dåliga för ozon eller fungerar som växthusgaser.M miis skrev:
Men äldre media kan vara giftiga och farligare för klimatet.
Men notera också att det är ganska små mängder det rör sig om (motsvarar väl typ 70 gram gasol eller något sånt i ett stort modernt skåp).
Innebär det att kylskåp som står stilla en längre har större risk att det läcker ut?returen skrev:
Har precis blocketfyndat ett som varit igång ca 2mån /år ( likt vårt). Lite använt, bra tyckte jag men kanske inte...?
Aaaah! Där föll poletten, freon som man talade ofta om förr, det var alltså kylmedel i kylskåpet?S sjoelund skrev:Vissa är det. Vilken sort du har borde stå märkt i kylen. Moderna kylmedia inkluderar propan och isobutan, som är brandfarliga men inte är giftiga, dåliga för ozon eller fungerar som växthusgaser.
Gas är å lätt / volymenhet så 70g kan vara mycket stor volym?
Ja, men den späds då också ut en hel del.M miis skrev:
Snabb Googling, kan vara fel:
In order to ignite, the propane/air mix must contain from 2.2 to 9.6 percent propane vapor.
Air is surprisingly heavy. A cubic metre of air at sea level weighs about 1.3kg.
Så om den spritt ut sig i 3 kubikmeter borde den inte kunna antändas. Men den är tyngre än luft så det behövs mer utrymme än så och kanske har högst koncentration bakom kylskåpet, etc. Det borde finnas en chans att det antänds, men med tanke på hur mycket det står om det i tidningarna är det nog ingenting att oroa sig över. Men om du har en portabel AC kan det vara bra att inte förvara dem i instängda oventilerade utrymmen som garderober. De använder så klart också köldmedium och det står på dem hur stort rummet de behöver lagras i för att vara säkra; en av mina har 260g gas och ska stå i ett rum som är minst 12 m² (de antar not alltså en viss normal höjd).
Ja.M miis skrev:
pre 80 var det R12 vilket är en freonM miis skrev:
därefter blev det R134a vilket är en florerande växthusgas
numera är det R600A
du runt 50g i en frys
Använder du en gasdriven cigarett-tändare, eller en thermacell myggjagare - ja då vet du ungefär hur gasen beter sig då många cigarettändare har just stor andel R600/R600a + lite propan i sin blandning (R600 = n-butan, R600a = isobutan)
Som redan sagt så är det små mängder gas i en sådan maskin och snabbt späds ut i luften (diffunderar dubbelt så fort som tex. bensingaser, tänk på det ni som håller på att tankar gräsklippare och grästrimrar modell större) och du har säkert en eller flera campingasoltuber med 7/16-gänga stående i någon skåp med campingutrustning eller CP250 för en japankök och det det är mer än dubbelt så mycket gas i en sådan flaska som en normal kyl har.
Sedan om det skall tändas så måste det också finnas en tändkälla samtidigt - och det måste vara av gnisttyp för gasol - glöd är för klent om det inte är mer mot orange i glödtemperatur medans bensin självtänder vid betydligt lägre temperatur, under synlig glödtemperatur och det måste vara i området när det är lagom utblandat i luft för att vara tändbart, är det under eller över det så tänds det inte hur man än försöker - gasol självantänder inte av sig själv, bensin gör det inte heller
Använder du gasolgrill, gasolbrännare av olika slag och cigarettändare, så bör du ha en ganska god uppfattnings om gasen som sådan i beteende.
Vänt och skakat ??? - det låter som en ammoniak/elektrolyx-kyl/von-platen kyl. dessa är urgammla tekniker och med dagens ögon ineffektiva och principen används i stort sett bara när de också skall kunna värmas med gasol istället för elström (som bara är en värmepatron) som typisk husvagns-kyl.M miis skrev:Hej!
En ammoniak-läcka som är tillräckligt stor missar du inte - det känns i näsan även vid tämligen låga halter. det som inte märks är att de också har vätgas i sig - inga större mängder mer än att det håller rörsystemet vid några bars tryck med det fins, och är viktig för funktionen.
Även sådana kyl ger upp till slut och det går inte att göra något med dem när det är så dax. kunskap hur man konstruerar dessa från grunden är också döende med personerna som en gång skapade dessa. oftast är det korrosion invändingt som gör att partiklar kommer lös och till sist sätter igen någon kanal på vatten/ammoniaksidan och cirkulationen går inte runt som det skall.
det uppfattade jag inte från börjanX xxargs skrev:Vänt och skakat ??? - det låter som en ammoniak/elektrolyx-kyl/von-platen kyl. dessa är urgammla tekniker och med dagens ögon ineffektiva och principen används i stort sett bara när de också skall kunna värmas med gasol istället för elström (som bara är en värmepatron) som typisk husvagns-kyl.
Jo dessa absorptionsskåp är populära när det skall vara tyst typ minibarer eller bodelar samt då enda energimöjligheten är gasol.
tillverkas fortfarande av waeco/domestic
vanligaste felorsakerna är
gasbrännare /tändning
elpatronerna
eller cirkulationsproblem
cirkulationsproblemet kan lösas temporärt med att skaka på skåpet av två personer
annars byter man köldgeneratorn
