Har lite utmaningar med el i ett system som matar en pool. Separat jordfelsbrytare (40A / 30mA) och separat 2-polig 16A dvärgbrytare. Efter dessa så sitter en ny central i pumphuset med en jorfelsbrytare till och separata 10A brytare som är kopplade till pump respektive salt/clor "device". Matningen mellan centralerna är ca 5-8 meter.
Började med att pool lamporna inte gick att tända, Insåg då att pumpen inte gått som vanligt.
Jordfelsbrytaren hade då löst ut. Slog på den och pumpen hoppade igång.
När kvällen kom och automationen slog på poolbelysningen (som ju inte tändes) bröt jordfelsbrytaren igen.
Ja, jag vet borde kopplat ur belysningen men det blev inte så just då...
Nu på morgonen har jag då kopplat bort primärsidan på leddrivern och förväntade mig då att kunna slå på igen.
Tyvärr så går det inte att slå till jfb!
Det går inte ens om jag slår av dvärjbrytaren som ligger i serie efter jfb?! Visst borde det väl då gå att slå på jfb, ingen krets kan ju då slutas!!
Grund problemet tror jag mig ha hittat, vatten i en av lamporna som då kortslutit drivern som utlöst jfb.
Kan en JFB gå sönder så "lätt". Är det något ni tror jag missar?
Kortslutning mellan nolla och jord eller trasig JFB. Bör väl vara JFB om det nu inte är fel på något annat i anläggningen.
Men ett fel på sekundärsidan borde inte kunna lösa ut jordfelsbrytaren. Är du säker på att du hittat rätt fel?
Nej helt säker på att jag hittat rätt är jag inte men 30% av en av lamporna är fylld med vatten.C cotillion skrev:
Jag tänker, är det möjligt med kortslutning som orsak om dvärgen efter är av? Skulle det då vara innan jfb? Och som du då säger inget annat är påverkat, har en jfb på A/C och ytterliggare en på övrigt i samma central.
Följdfråga,
jag har som sagt en JFB även på A/C även den en 40A / 30mA så exakt samma spec. Hela anläggningen är 40A så min tanke tills jag får den nya jfb.
Finns det någon risk att använda A/C jfb till både pool och A/C? Borde väl inte var anågot problem rent kapacitetsmässigt eller?
Ser ut som en central i Norge och att det är ett IT-system. I ett sådant finns ingen nolla. Skyddsjorden brukar vara en slinga nergrävd vid huset.
Visst kan du koppla poolen till JFB för AC men frågan är om det fortfarnde är ett fel på gruppen till poolen som då kan lösa ut även denna JFB. Något att fundera på.
