23 325 läst · 5 svar
23k läst
5 svar
Trasig fjäder till diskmaskinsdörr
Jag har en diskmaskin vars dörr faller när den öppnas. Det finns inget som håller emot eller dämpar fallet, fjädern är helt utsliten.
Jag har en Siemens SN66M033EU som snart är 4 år gammal. Har kollat på reservdelar och funnit nedanstående http://www.siemens-home.bsh-group.com/se/eshop-produktlista/00611338
Vet dock inte om den passar, om den skulle göra det så antar att man behöver två st? Sedan måste jag fråga om detta enkelt kan bytas själv.
· Östergötland
· 21 inlägg
Ska du byta är det väl lika bra att ta båda sidorna https://quickparts.se/reparationsset-med-fjader-och-vajer-bosch-siemens-original/210524#
Här har du en video på ungefär hur mycket jobb det är att byta fjädrar och snören
Har aldrig gjort det själv men är man lite händig så är det nog gjort på en timma eller två
Hej.
Ser ut att vara samma fjädrar som jag bytte på min Bosch diskmaskin.
Se till att få båda då det troligen är ett plastfäste som gått sönder och som tycks vara en svag punkt.
De nya fjädrarna levererades med ett metallfäste.
Beställde på nätet och det var gjort på ca 1 timme.
Jag bytte på min Siemens.
Bara ena som gått sönder på min men reparationsaatsen man köpte innehöll två.
Verkar vara ett vanligt fel. Fick med ett klistermärke man skulle sätta på sidan av luckan. Anatar att det är så att en reparatör kan se att det redan är bytt.
Gick smidigt att byta. Tog lite ca timme om jag minns rätt.
Trasigt och fel fönster till bygge, vem står för merkostnaden?
Juridik -
Gammal mamma med trasig el-panna (NIBE EVC 240), tips på alternativ till byte?
Värme allmänt -
Hur felsöka/laga/byta trasig tempgivare till värmepump?
Värme allmänt -
Diskmaskin Husqvarna Cardinal 6210 fjäder till lucka trasig
Vitvaror -
Trasig Fjäder till Windsor 595
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
