927 läst · 2 svar
927 läst
2 svar
Trasig Bosch GSB 18-2 Li
Provade att slagborra 4 hål i två plintar vilket skruvdragaren inte uppskattade. Kul att sådan funktion finns när den går sönder om man använder den...
Efter detta så fungerar den som den ska på lågväxeln men på "hög" växeln så låter det ungefär som att någon kugg inte kuggar i när det blir lite motstånd i skruvandet. Det går att skruva en bit men sen är det stopp och den börjar låta, det är inte samma ljud som om jag ställer ner motståndet utan som jag skrev så är det som om något hoppar ur sin plats och det bara fräser.
Börjar jag skruva en ny skruv fungerar det igen till motståndet blir för stort.
Ska jag prova att skruva upp den eller är den rökt? Garantin är slut.
Trevligt då jag snart ska lägga trallen på nya altan
Jag kan svara mig själv lite här...
Felet med min är att den slirar på växeln, håller jag in (trycker framåt) knappen för hög växel fungerar den som tidigare. Håller jag inte in den slirar den och hoppar ur.
Ska skruva isär den och se vad som kan göras men har ingen torxmejsel i dagsläget.
Bosch GCM 8 SDE trasig?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bosch GCM 8 SJL, anslagsbult
Blev med Bosch 18V, batterifråga och förvaringsbox Sortimo är över
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Är min Bosch GBH 2-28F trasig?
Bosch GOP multiverktyget lite trasigt
