Upptäckt att isoleringen på några rör i vår tvättstuga är skadat. Radhuset är från 66 så vi har haft misstanke på att det kan använts asbest här. Vi har precis flyttat in och skadan har säkert skett innan vi var ägare.
Hur ska man tänka? Om det är asbest och ”står öppet”, kan det då frigöras asbestfibrer utan att vi är och sliter i det? Blir ju en del spring där inne. Är inte så orolig för oss egentligen, men har en son så vill inte exponera honom.
Ska såklart ta hit och testa/reparera, men hur ska jag tänka tills det är fixat? Finns det risk att det sprids något så länge?
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Öppna en burk av valfri vit färg och dutta på. Öppna en öl. Du binder då in isoleringen med färgen, det behöver inte vara någon asbest.
Så länge du inte går och masserar isoleringen så kommer fibrerna fint att stanna kvar. För ännu bättre resultat så sitta på lite färg eller annat valfritt medel som binder på de "öppna" ytorna.
Förslaget med att ta en öl bör markeras som bästa svar.
Moderator
· 51 992 inlägg
Bilderna är otydliga, men av det lilla man ser så tror jag inte det är asbest. Ser ut som grova fibrer, mer ngt i stil med lin eller tagel.
Men som sagt, även om det är asbest, så är det inget att oroa sig över, såvida du inte börjar riva i det. Och även då är risken mindre än mikroskopisk, såvida du inte river lite dagligen i något års tid.k’
