Har en stuga på en fjällsida norröver. Om vintern driver vinden rätt hårt mellan fjällen och det driver alltid upp en stor mängd snö över trappan upp till kåken. En oändlig jäkla massa skottande.
Tänkte bygga på en trappsida på befintlig trappa för att motverka den värsta drivbildningen. Den nya trappsidan skall inte funka som räcke, då jag har räcke på andra sidan. Där är det inte någon sida att tala om annat än några stolpar för att man enklare ska kunna skyffla ut snön i backen.
Som jag visionerat ihop det hela består trappsidan av stående spjälor av 45x45mm ful-regel med 20mm mellanrum.
45x45mm reglarna skruvas nedtill rätt i befintligt vangstycke som om jag inte missminner mig är av 45x220mm varianten. Det hela stabiliseras upptill av en liggande 45x45a Två skruv nedtill, en upptill.
Tror ni detta räcker i stabilitet? Om inte, hur skulle ni göra det bättre?
